Thema: Querverweise kürzen (627 mal gelesen)
dha Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 11.04.2008
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich habe eine Frage! Kann man einen Querverweis kürzen? Ich habe zwei Bild angehängt. Im Bild 1 sieht man die Projektart und im Bild 2 ein SPS Eingäng und Ausgang. Ich möchte, dass der Querverweise der bei E0.0 und A0.0 dort steht ohne Ortskennzeichen dargestellt wird. Kann man auf diesen Querverweis küren? Ich bedanke mich schon im Voraus sehr herzlich für Eure Hilfe! mfg dha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
dha Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dha Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ortskennzeichen lautet +MCC01_F02 (siehe Bild 2, DIN Kasten) und die SPS Übersicht hat auch das Ortskennzeichen +MCC01_F02 (siehe Querverweis). Warum ist dann bem QVW auch das Ortskennzeichen dabei? Habe ich etwas falsch eingestellt? Danke im Voraus! mfg dha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dha Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
dha Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohne DIN-Kasten funktioniert es. Wenn das Ortskennzeichen im Plotrahmen steht (siehe Bild 5). Mit dem DIN-Kasten kann man ja einen anderen Ort darstellen oder? Und SPS-Übersicht und I/O's sind ja dann bei mir im selben Ort oder sehe ich das Falsch? Und bei den Parametern kann man nichts einstellen, damit bei dein QVW's das Ortskennzeichen unterdrückt wird? mfg dha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
...Das Ortskennzeichen lautet +MCC01_F02 (siehe Bild 2, DIN Kasten) und die SPS Übersicht hat auch das Ortskennzeichen +MCC01_F02 (siehe Querverweis). Warum ist dann bem QVW auch das Ortskennzeichen dabei? [/B][/QUOTE] Hallo dha, deine Seiten haben doch unterschiedliche Ortskennzeichen! die Übersicht _F02 und der Stromlaufplan _F01 nur wenn diese Seiteneinträge gleich sind werden die Verweise gekürzt Alternative: Anstelle von +MCC01_F02 könntest mit Unterkennzeichen arbeiten also +MCC01.F02 ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dha Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hoc, ja habe unterschiedliche ortskennzeichen. deswegen habe ich ja einen din-kasten genommen und ihn +mcc01_f02 genannt, damit ich den selben ort habe. das ist doch richtig oder hoc? mfg dha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dha Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal hallo hoc, das mit dem . kann man das auch bei der anlagennummer anwenden oder nur beim ortskennzeichen? bitte erklär mir kurz die genau funktion vom punkt. ich habe mir gedacht . sind nicht erlaubt in eplan. danke für deine hilfe! mfg dha
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 Die Aktuellste + alle Addons
erstellt am: 11. Apr. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Punkte sind in EPLAN erlaubt! Ansonsten würden BMKs wie -F01.01 nicht funktionieren, was sie aber definitiv tun Zu deiner Frage: Ja das müsste mit dem DIN-Kasten klappen.
------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dha Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2008 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
