Thema: BMK einer Anlage mit 2 Schaltschränken (7262 mal gelesen)
Poldi71 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.04.2008 EPLAN 5.50pro
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bis jetzt immer Schaltpläne mit Gesammtnummerrierung gemacht. Nur jetzt haben wir ein grösseres Projekt bei dem z.B. ein Anlagenteil 2 Schaltschränke hat. Nun tauchen langsamm 1000 Fragen auf (könnte das Forum alleine ausfüllen ). Wenn ich z.B. den Plan mit 2 OKZ erstelle, taucht ja einmal K1 auf Blatt +SS1 auf und ein anderes K1 auf Blatt +SS2. Im Schaltplan ist das vielleicht noch verständlich, aber wie wird das Schütz im Schaltschrank beschriftet? +SS1-K1 oder nur K1 wie im Plan? Achso, dann noch eine grundsätzliche Frage bei der Gesammtnummerieung, muss da ein Bauteil auch mit (-) Beschriftet sein oder kann auch ohne z.B. B1 oder -B1? Zudem wollte ich vielleicht noch eine Einpolige Darstellung als Übersicht aller Anschlüsse der Kabel zeichnen. Gibt's da keine Probleme mit doppelter BMK oder wird das nicht ausgewertet?. Ich weiss, alles Anfängerfragen aber vielleicht bekomm ich ja doch vernünftige Anworten. Hab schon diverse Fragen im Forum angeschaut und mir den Wolf gegoogelt was Schaltpläne betrifft aber nichts vernünftiges gefunden. Oder hat jemand einen "Musterschaltplan" mit und ohne AOK? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poldi71
Hallo Poldi71 und willkommen hier. Zitat: aber wie wird das Schütz im Schaltschrank beschriftet? +SS1-K1 oder nur K1 wie im Plan?
Das komplette BMK nennt sich +SS1-K1 Zitat: ..muss da ein Bauteil auch mit (-) Beschriftet sein oder..
siehe oben Zitat: ..Einpolige Darstellung..
die einpolige darstellung habe ich noch nicht gebraucht glaube aber nicht dass es da zu Konflikten kommt.
------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poldi71
Hallo Poldi71, Zitat: ...vielleicht bekomm ich ja doch vernünftige Anworten...
Wir werden unser Bestes geben... Ich will nicht gleich auf deine erste Frage losnörgeln, aber ich vermeide gerne die Bezeichnung +SS und nehme z.B. +Feld1 oder so Wenn du ein neues Projekt erstellst gibst du ja an, ob Gesamtnummeriert oder nach DIN. Bei DIN haste noch ein paar mehr Auswahlmöglichkeiten. Es gibt verschiedene Philosophien, wie die Teile Beschriftet werden sollen. Meist ist der Schaltschrank aussen beschriftet mit +FELD01 die Bauteile da drinnen nur mit -K1... Manch ein Kunde möchte aber auch den ganzen Roman auf dem Schildchen stehen haben (und jammert hinterher über die Zuzahlungen bei den Sehhilfen ) Bei der Projektart nach DIN ist ein - vor dem Kennzeichen wichtig, da das gesamte Betriebsmittelkennzeichen aus =, +, und - besteht, bei Gesamtnummerierung spielt das - keine Rolle. Die einpolige Darstellung machst du auf einer Seite vom Typ... Einpolige Darstellung und da weiss EPLAN, dass es noch Bauteile auf der Stromlaufplanseite gibt, also keine Fehler ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Gerhard ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poldi71 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke für die schnelle Reaktion d.h. also ich muss (oder kann?) ein Bauteil im Schaltschrank 1 mit z.B. +SS1-K1 beschriften obwohl im Plan nur -K1 stehen würde, hab ich das so richtig verstanden? Dann müsste ich den "Jungs" ja beibringen das Sie beim beschriften erst auf die Seite schauen müssen wo sich das Bauteil befindet. Mit Anlagen -und Ortskennzeichen hat hier noch niemand gearbeitet und ist logischerweise für mich auch "Neuland". Gibt's da bestimmte Regeln einzuhalten? Ich will nicht nachher alles ändern müssen nur weil irgendwas nicht ganz regelkonform ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poldi71
Hallo Ralf @ Poldi71 Zitat: d.h. also ich muss (oder kann?) ein Bauteil im Schaltschrank 1 mit z.B. +SS1-K1 beschriften obwohl im Plan nur -K1 stehen würde
wenn auf dem Schütz nur -K1 steht kann ja niemand wissen zu welcher Gruppe dieser gehört. Deshalb ist notwendig den Schütz mit +XXX-K1 zu beschriften bzw. den Schaltschrank so aufzubauen (z.B. 1. Reihe +XX1 2. Reihe +XX2)das ein Gruppenschild (z.B 1.Reihe) reicht. ------------------ Gruss Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 10. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poldi71
Guten Morgen Zusammen, @Gerhard Ich muss da mal ein bisschen widersprechen. Ein Ortskennzeichen kann sich nur auf einen Schaltschrank im Ganzen beziehen, will man diesen noch unterteilen so muss man dies durch sog. Feinorte machen, die durch einen Punkt vom Ortskennzeichen zu trennen sind (z.B. Montageplatte, Schwenkrahmen etc.). @Poldi71 Vielleicht mal ein paar grundsätzliche Erklärungen. Die Bezeichnung nach DIN wurde vom sog. KKS (Kraftwerkskennzeichnungssystem) abgeleitet. Dort hat man aufgrund der Größe Unmengen an versch. Anlagen und Orte. Deshalb ist man zu dieser Darstellung gekommen. Das Anlagenkennzeichen "=" beschreibt alle Bauteille die einer Einheit angehören (z.B. Motorantrieb mit Steuerung). Nun kann es ja sein, dass beim Motorantrieb ein FU in einem anderen Schaltschrank sitzt als die Steuerung oder die Absicherung. Dafür hat man dann unterschiedliche Ortskennzeichen "+". Bei kleineren Anlagen vereinfacht man das meistens zu einem Anlagen- und einem Ortskennzeichen. Das Betriebsmittelkennzeichen "-" beschreibt dann einzelne Bauteile, die auch so im Schaltschrank bezeichnet werden. An dem Schaltschrank muss ja das Ortskennzeichen stehen und damit ist das Bauteil eindeutig definiert. In deinem Beispiel würde dann die komplette Bezeichnung folgendermaßen lauten: =ANL+ORT1-K1:A1 für Schrank 1 =ANL+ORT2-K1:A1 für Schrank 2 Wenn es eine kleine Anlage ist kann man die Anlage auch weglassen! So ist jedes Bauteil bis zum Anschluss eindeutig definiert. Ich weiss, am Anfang ist es etwas verwirrend, aber wenn man sich mal hineingefunden hat lernt man dieses System schätzen. Ich hatte z.B. schon Anlagen mit 70 Schaltschränken und mehr. Dazu kommen dann noch Motoren und andere Bauteile Vorort. Ohne ein klares Bezeichnungssystem würde man sich dan niemals zurechtfinden. ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poldi71 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rob, so ähnlich hab ich mir das auch gedacht. Also reicht es völlig aus wenn wenn die Bauteile IM Schrank das eigentliche BMK haben (z.B. -K1) wenn der Schaltrank mit dem Ortskennzeichen beschriftet ist, und die Bauteile extern den kompletten AOK-Zusatz haben (wenn im Plan auch nur z.B. -B1 steht). Bei einer Beschriftungsfläche von etwa 20x8mm bei einem Schütz z.B. hät ich sonst die größten Probleme das leserlich zu Beschriften. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poldi71
Hallo Poldi71, im Schriftkopf steht ja Anlagen- und Ortskennzeichen. Wenn im Plan am BMK nichts anderes steht gilt automatisch die Kennzeichnung vom Schriftkopf. D.h. externe Bauteile als solche kennzeichnen (z.B. Motor mit +V für Vorort oder +EXT für extern, das ist Geschmackssache oder wird vom Kunden vorgegeben). Ansonsten passt das schon! ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
