Thema: feste Brücke (1305 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier eine Mehrstockklemme mit 3 Etagen. Klemme 2 und 4 sind als Etage 2 definiert. Zwischen den Klemmen 2 und 4 soll einen feste Brücke eingebaut werden. Im Aufreihplan (Klemme1.jpg) ist aber keine Brücke zu sehen. Das ganze kommt sicher daher, dass zwischen der Klemme 2 und 4 noch ein weiters Bauteil ist. Gibt es eine Möglichkeit Eplan mitzuteilen, dass zwischen den Klemmen aber eine feste Brücke soll? Danke und Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win7 x64Pro SP1, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.4 EPLAN Engineering Center
erstellt am: 08. Apr. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Sebastian, in Deiner Schaltung ist leider die Punktdarstellung einegschaltet, daher kann ich die tatsächlichen Ziele nicht sehen. Es gibt immer eine zeichnerische Lösung die Verbindungen so hinzukriegen, wie man's wünscht. Die Frage ist aber immer: ist die Verdrahtung auch so realiserbar? Das erste Bild könnte die Lösung sein, wenn die Klemme 4 wirklich so angeschlossen werden kann. Wenn das Ergebnis nicht ganz sauber ist, kannst die Lösung am zweten Bild versuchen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 09. Apr. 2008 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Sebastian, wenn Du das T-Stück verwendest, wo der Mauszeiger hin zeigt (oder das darunter liegende) solltest Du eine Brücke im Klemmenplan haben. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Apr. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 09. Apr. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ja ja... die Umlaute in den Dateianhängen... :D
Ich gelobe Besserung, aber bei mir ist das kein Problem (Firefox).
erstellt am: 09. Apr. 2008 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Tchja, scheint sich wieder eine alte Weissheit bestätigen: wer Microsoft Produkte nutzt ist selber Schuld. Ich habe auch Firefox, es klappt auch bei mir tadellos. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Zitat: Original erstellt von bgischel: Geht auch mit dem IE... sonst könnte ich es ja auch nicht sehen... :D
ohne Weiteres oder mit der Zeichenersetzung von Hand? ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 10. Apr. 2008 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
