Thema: DXF imortieren (1153 mal gelesen)
WL7001 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 4 Registriert: 29.09.2007
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Ich habe von einem Kunden ( er arbeitet mit Eplan 5.5 , ich arbeite mit Eplan 5.3 ) ein Projekt bekommen. Einmal als ZIP-Datei, einmal als Originalprjekt und einmal jede Seite als DXF Datei, die vom Kunden wohl unter Eplan 5.5 erstellt worden sind. Mit dem Originalprojekt geht gar nix. Verstehe ich ja auch, ist eine andere Version Die ZIP kann ich zwar entpacken, aber damit kann mein Programm irgendwie nix anfangen. Wenn ich mit meinem 5.3 etwas packe, macht er auch immer zwei Dateien, Z-Pack.zip und P.Pack.zip. Hier ist nur eine dabei, genannt Projekt.ZIP. Also die DXF importiert in ein neu angelegtes leeres Projekt importiert. Aber da sind danach dann nur grafische Seiten drin, egal mit welchen der drei Optionen ich imortiere ( Grafik, Schaltplan, Makros ). Ahnt jemand was ich falsch mache oder geht das gar nicht? Gruß Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WL7001
Hallo Wilhelm, Zitat: Also die DXF importiert in ein neu angelegtes leeres Projekt importiert. Aber da sind danach dann nur grafische Seiten drin, egal mit welchen der drei Optionen ich imortiere ( Grafik, Schaltplan, Makros ).
Das ist so und lässt sich auch nicht ändern. DXF/DWG ist nur Grafik. Zu der ZIP-Datei kann ich nichts sagen. Ist mir nicht bekannt und die 5.3 habe ich nicht mehr installiert. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WL7001
Hallo Wilhelm Zitat: Original erstellt von WL7001: ...ich habe ein Problem...
Du meinst bestimmt Herausforderung Zitat: Original erstellt von WL7001: ...Mit dem Originalprojekt geht gar nix. Verstehe ich ja auch, ist eine andere Version...
Müßte aber eigentlich auch klappen, wenn du im explorer im Projektverzeichnis die pvw.* und qvw.*-Dateien löschst. Dann sollte die 5.30 das Projekt öffnen können. Klappt bei mir gut, nur Neuerungen die die 5.50 betreffen, kann die 5.30 halt nicht. Zitat: Original erstellt von WL7001: ...Wenn ich mit meinem 5.3 etwas packe, macht er auch immer zwei Dateien, Z-Pack.zip und P.Pack.zip. Hier ist nur eine dabei, genannt Projekt.ZIP...
Dann hat der Kunde mit der/den Sicherungsdateien irgendetwas angestellt. (Z-Pack raus, umbenannt...) Hier vielleicht mal nachsehen was in der Zipdatei drin ist. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WL7001
noch 'nen Tipp, lass Dir das Projekt von deinem Kunden als "EXF" schicken, dann sollte es auch mit einer niederen Version Bearbeitbar sein. Zusätzlich brauchst Du die verwendeten Formulare und symbolbiliotheken. Die Anpasserei ist zwar etwas fummelig (Du mußt alle Einstellungen von Hand nachvollziehen), aber Du hast eiun funktionierendes EPLAN Projekt. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo Wilhelm :) Dann hat der Kunde mit der/den Sicherungsdateien irgendetwas angestellt. (Z-Pack raus, umbenannt...) Hier vielleicht mal nachsehen was in der Zipdatei drin ist.
Vielen Dank, hat geklappt. Allerdings über den Umweg, die ZIP-Datei auszupacken, ein neues leeres Projekt anzulegen, die Seiten aus dem Ordner der Originaldatei ins leere Projekt kopieren, fettich. Gruß Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
