Thema: HILFE korrekter ARTIKELIMPORT mit Excel (721 mal gelesen)
casi12 Mitglied Student
Beiträge: 69 Registriert: 08.02.2008
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also jetzt habe ich einen ganzen Tag an dem Artikelimport rumgedoktert... ich bin an folgendem Punkt angekommen: - Habe die SPS Baugruppen von der Siemens CAx CD zuerst in Excel dann ==> Eplan Excel Tool/ Reiter Baugruppen ==> import von Eplan Excel aus Ergebnis siehe Bilder: Wenn ich einen Gerätekasten - A1 im Schaltplan habe will nun diesem eine Baugruppe aus der Artikeldatenbank zuordnen... ES gehhht einfach nicht!!!! Was mach ich falsch, kann mir jemand helfen Was mach ich falsch
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für casi12
Hallo Casi, du hast alle Artikel als Baugruppen angelegt, aber im Feld Elemente keinen Artikel angegeben. Warum hast du eigentlich eine einfache z.B. CPU als Baugruppe? Würd ich als Einzelteil ansehen. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für casi12
Nur nicht verzweifeln, du mußt im Dialog "Artikelauswahl" den Parameter "Baugruppendarstellung" auf "Nur Baugruppe" stellen. Ich würde aber an deiner stelle das was Ralf schon anmerkte die SPS Baugruppen in Eplan nicht als Artikel-Baugruppen führen, sondern als Einzelteile. Dazu einfach in der Artikelverwaltung die Baugruppen per Drag u'Drop zu den Einzelteilen verschieben. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aaahha... Danke für den Tipp Ralf, .. also zu den Einzelteilen... wie sieht das dann in dem Excel aus? d.h. welche Felder muss ich wie bestücken? sollte ich es in den Einzelteilen unter "Allgemin stecken? Am liebste würde ich eine neue Gruppe machen "SPS" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für casi12
Hallole, nimm doch Digitale Elemente, nur nicht bei analogen Karten verwirren lassen Excel-Produktgruppe dann 18 ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
