Thema: Abbruchstellen auslesen (1153 mal gelesen)
schlüter Mitglied E-Techniker
Beiträge: 69 Registriert: 14.06.2007 Eplan P8 2.8 ELCAD 7.12.1
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mal eine Frage ob es möglich ist die "Bezeichnungen von Abbruchstellen" in eine Datei zu generieren (z.B. Excel) um diese dann auf einem Plotter ausgeben zu können. Mit der Funktion Beschriftung -> Standart bzw. Phönix erhalte ich nur die Anschlußbezeichnungen der Geräte bzw. Klemmen usw. aber nicht die BMK`s der Abruchstellen. Benötige dies für die Beschriftung von Einzeladern an 4fach Potentialklemmen. Vielleicht hat von euch jemand eine Idee. Dann hätte ich noch eine Frage in Bezug auf Eplan5 -> P8. Ist es ratsam einen Einsteigerkurs oder einen Umsteigerkurs zu besuchen? Eplan5 Vorkenntnisse sind sehr gut. mfg wolfi
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
Und dann weißt du nicht wie es geht ? Ne war nur Spaß
Schau mal bei Querrverweise / Drucken / Abbruchstellenverweise. Dort kannst du mit einem entsprechenden Formular dir die Daten in eine Datei schreiben und dann mit z.B. Excel weiterverwenden. grüße Frank ------------------ Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win7 x64Pro SP1, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.4 EPLAN Engineering Center
erstellt am: 27. Mrz. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
Hi Wolfi, Zitat: Ist es ratsam einen Einsteigerkurs oder einen Umsteigerkurs zu besuchen? Eplan5 Vorkenntnisse sind sehr gut.
Die beiden Kurse sind inhaltlich sehr ähnlich, im Umsteigerkurs wird aber oft auf E5 Bezug genommen. Für Dich würde ich auf jeden Fall den Umsteigerkurs empfehlen. Wenn auf mich hörst, belegst Du den fünftägigen. Die ersten drei Tage sind eine Art Crashkurs, sehr viel Information in relativ kurzer Zeit. In den folgenden beiden Tagen wird etwa 50% neues Stoff hinzgenommen - Normblattbearbeitung, Artikelverwaltung, Revisionsverwaltung, usw. -, und in 50% werden die vorherigen Themen vertieft. Gruß Ferenc
------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Mrz. 2008 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
Zitat: Original erstellt von schlüter: Dann hätte ich noch eine Frage in Bezug auf Eplan5 -> P8. Ist es ratsam einen Einsteigerkurs oder einen Umsteigerkurs zu besuchen? Eplan5 Vorkenntnisse sind sehr gut.
Den Umsteigerkurs würde ich auch empfehlen. Auch empfehlen würde ich, mal die Kenntnisse Eplan5 für die Zeit des Kurses zu "vergessen". Dann kommt man nicht so schnell in die Versuchung alles was man über P8 hört und sieht immer gleich mit Eplan5 zu vergleichen... ------------------ Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
