Thema: Hyperlink funtioniert nicht (1217 mal gelesen)
baalrok1 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 19.03.2008
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Wenn ich einen Hyperlink auf ein Dokument erstelle z.B. ein PDF, zeigt Eplan mir zwar den Link an, aber öffnet das Dokument nicht. Ich bin genau so vorgegangen, wie es im Benutzerleitfaden steht und kann meinen Fehler nicht finden. Kurz zusammen gefasst: Bearbeiten -> Hyperlink einfügen Pfad angeben: C:\Doku.pdf Benennung des Links eingeben Link in Schaltplanseite positioniert Wenn ich mit dem Fadenkreuz auf den Link gehe erscheint jetzt auch die Hand, allerdings ist ein Klick wirkungslos und auch auf den Einfügepunkt klicken und Öffnen geht nicht. Mir gehen jetzt irgendwie die Optionen aus. Vielleicht weiß irgendjemand was ich falsch mache. Ich danke euch für Eure Unterstützung. Version Eplan 5.70 Professional Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baalrok1
baalrok1 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baalrok1
Hallo baalrok1, vielleicht ein Rechteproblem? Schon mal probiert ob Eplan auf die Dateien zugreifen darf? ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baalrok1 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein hab ich noch nicht ausprobiert. Allerdings kann Eplan darauf zugreifen, wenn ich das Dokument als X=Fremddokument einfüge. Dann öffnet sich Wordpad, Acrobat Reader mit der entsprechenden Datei. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baalrok1
baalrok1 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so hab ich es gemacht. Funktioniert aber nicht. Gibt es denn irgendwelche anderen Einstellmöglichkeiten. Übrigens, den Haken "ins Projektverzeichnis kopieren" habe ich nicht. Sonst ist alles Identisch. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baalrok1
