Thema: amerikanische und DIN Symbole in einer Legende zusammen darstellen (3045 mal gelesen)
3507heinz Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.01.2008
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3507heinz
Hallo Heinz, also wir machen das so -> ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3507heinz Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke Rob für die Antwort, genau zu diesem Ergebnis will ich auch kommen - aber wie bekomme ich die US-Symbole aus dem JIC Projekt (DEMO) in mein DIN Projekt. Aus dem JIC kopieren bzw. Fenstermakro erstellen und anschließend im DIN Projekt einbringen funktioniert leider nicht so. Im JIC sind z.B. die Schütze/Relais Kreise mit ihren Anschlüssen, kopiert oder Fenstermakro man diese in ein DIN Projekt wird automatisch aus der Kreisdarstellung die DIN Darstellung in Form des Rechteckes. gruß heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3507heinz
Hallo Heinz, wir haben das schon länger realisiert. Damals haben wir einfach Bilder genommen/gemacht (GIF oder so) und die da rein verlinkt. Diese bleiben dann beim Archivieren mit der entsprechenden Option erhalten. ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3507heinz
Hallo Heinz, ich denke das beste wird sein, wenn Du beide Symboldateien in Dein Projekt einbindest. Du bist auf eiunem Stromlaufplan-Blatt und machst: Pararmeter/Projekt/Symbboldatei, in dem Fenster, was dann aufgeht, wählst Du die entsprechende Symboldatei an einer beliebigen Stelle im Stromlaufplan kannst Du dann beim Symbol einfügen über den Knopf "Datei" die Symboldatei auswählen. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3507heinz
Tachchen @heinz: Stell doch einfach in dem Projekt z.b. unter den Parametern für die Symboldateien unter Reserve deine JIC*.sym ein. Dann eine Seite nehmen links meinetwegen die Spule aus der DIN*.sym rechts die Spule aus der JIC*.sym. Odrrr. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3507heinz Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
