Na das sieht doch gar nicht soo schlecht aus.
Du hast Querverweise an den SPS-Klemmen, die Stecker( sind die nicht anders rum an der SPS?) und SPS-Anschlüsse eventuell einen Rasterschritt tiefer, die Stecker/Buchsen auf Symbolart 149, damit die Anschlussnummern ( 3, 4, 5, 6..) von der SPS-Übersicht übernommen werden, oder eben den SPS-Kasten leicht größer. den PE aus der Verbindung schieben, ebenso das BMK von A44 ( entweder oben mittig oder den ganzen Kram nach rechts. Wenn du kein Kabel einzeichnest sondern nur die Abschirmung, dann wird dir diese Abschirmung einen Fehler ausgeben, weil kein Kabel zugeordnet werden kann. Dann vielleicht noch die Texte am Servo, oder war es ein FU eventuell senkrecht oder alles etwas spreizen. Die Richtungen der T-Stücke solltest du aber noch mal durchgehen, so wie sie jetzt da sind, werden das ne Menge Fehlermeldungen. Z.B. kommt "M" ja irgendwie von links mit einem Draht ( mit einem zuen Auge auch mit 2 Drähten
) und geht auf a44:6 und 5 und gleichzeitig noch weiter nach rechts.
Hmm..wars das? Naja vielleicht noch eine Sache zu den SPS-Anschlüssen: Die gehen auch ohne diese Kringelgrafik, da gewinnste auch einen Rasterschritt.
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
