Thema: Löschen von Klemmleisten, makros (925 mal gelesen)
casi12 Mitglied Student
Beiträge: 69 Registriert: 08.02.2008
erstellt am: 09. Mrz. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erklär mein Problem am besten an einem Beispiel: in die SPS überischt setzte ich eine Analogbaugruppe mit dem Kastennamen -A1, anschliessend lösch ich diese gruppe mit der "rechten maustaste, markeiren und löschen". danach setze ich in diese Seite wieder eine Baugruppe mit dem Namen -A2. Komischerweise ist der ursprüngliche Kadten -A1 zwar nicht mehr sichtbar, aber beim abbuchen der SPS Aus/Eingänge ist er noch existent?? ist das normal?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Mrz. 2008 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für casi12
Hallöchen, lass nach dem Löschen einfach mal die Generierungen drüber laufen, damit die Datenbank für Querverweise, Klemmen/Kabel und SPS neu gebildet wird. Das sollte helfen. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für casi12
...ja genau. Oder was über die automatische Auswertung zusammenstellen, aber ich muss zugeben, diese Funktion habe ich noch nie genutzt. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, als das mit dem Generieren /Bearbeiten / SPS Daten.. hat funktioniert, aber bei den Klemmleisten bin ich etwas durch die Flut von Einstellungen überwältigt. Was ist denn da die richtige grüssle casi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für casi12
Zitat: Original erstellt von casi12: ...das mit dem Generieren /Bearbeiten / SPS Daten.. hat funktioniert...
..na prima:) Zitat: Original erstellt von casi12: ...bei den Klemmleisten bin ich etwas durch die Flut von Einstellungen überwältigt. Was ist denn da die richtige...
Ähm...ich weiss nicht genau was du meinst, welche Einstellungen? Einfach erstmal im Kabel/Klemmenmodul Bearbeiten -> Generieren -> nicht sichern/vergleichen (diese Abfrage ist nur relevant wenn du schon grafische Pläne ausgegeben hast) ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
