Thema: SPS-Daten bearbeiten: Es werden nicht alle Daten geändert (675 mal gelesen)
ClaudiaV Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2007 Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute habe ich eine Frage zur Bearbeitung der SPS-Daten. Ich arbeite mit dem Menü SPS-Daten -> Bearbeiten, um bei verschiedenen SPS-Karten die symbolischen Adressen und Funktionstexte alle gleichzeitig zu ändern, ohne aufdie jeweilige Schaltplanseite gehen zu müssen. Das funktionierte soweit immer ganz gut. Jetzt habe ich aber ds Problem, dass beim Zurückschreiben in den Plan nicht alle alten Funktionstexte durch die neuen ersetzt werden, einige aber schon. Hat Einer von Euch eine Idee, woran das liegen könnte? ------------------ Es grüßt Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Sbg Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 45 Registriert: 13.02.2007 Microsoft Windows XP Professinal Version 2002 Service Pack 2<P>Intel(R)Corel(TM)2 CPU 6400 @2,13GHz 2,14GHz, 2,00 GB Ram<P>Eplan 5.70 Sp1
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudiaV
ClaudiaV Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudiaV
ClaudiaV Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber das habe ich auch schon gemacht. Das Wunderliche daran ist, dass ich bis vor Kurzem noch regelmäßig so gearbeitet habe, ohne das diese Probleme auftraten. Jetzt ist es so, dass nur MANCHE Funktionstexte nicht übernommen werden, andere aber schon. ------------------ Es grüßt Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
