Thema: Stückliste in Fremdsprache nach Excel exportieren (3020 mal gelesen)
Oli S Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 26.02.2008 EPLAN V5.7 SP1 Prof. EPLAN P8 V2.0 - 2.3 Prof.
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ist jemandem eine Möglichkeit bekannt, wie ich meine Stückliste aus Eplan 5.7 SP1 Prof. heraus, in einer Fremdsprache (PL) in einen Excel-file konvertieren kann? In deutsch habe ich damit keine Probleme (Eplan5-Tools für Excel sind u.a. vorhanden). Nun sollte ich diese Excel-Stückliste aber in einer Fremdsprache haben. Dank euch im voraus Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli S
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, dank dir erst mal für den Tip, aber ich hab im Eplan5-Tool (Version 3.4.0, extra nochmal die aktuellste Version installiert) nirgends die Möglichkeit den von dir genannten Parameter zu ändern. Nach "Programme"\"Eplan5-Tools" ist bei mir Ende, und in Excel selbst gibts keine Option. Meine Spracheinstellungen im EPLAN hat keinen Einfluß auf die Stücklistenausgabe in Excel. Ich komm da nicht weiter, die Hotline meinte ich müsste für jede Fremdsprache eine eigene Artikeldatenbank erstellen ? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli S
Artikelstammdaten in der gewünschten Fremdsprache sind Voraussetzung. Ohne Artikelstammdaten geht kein Export nach Excel. Wenn du die hast können wir weiterschauen. Zur Info: Die Ausgabe der Listen wird ab Eplan 5.60 über sogenannte Parametersätze gesteuert, dort wird die Sprachkennung der Artikeldatenbank eingestellt. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problematisch, bei mir im Betrieb gibt's seit 1985 EPLAN, dementsprechend sind die Artikel (rund 10000stk) etwas mehr geworden, und dann das ganze noch in 7 Sprachen..., kein Kunde wollte seine Stkl in Excel UND Landessprache. In der Fremdsprachenverwaltung sind die Bauteile natürlich aufgenommen und in allen Sprachen übersetzt, gibt`s nicht da noch eine weniger aufwendige Möglichkeit??? (EPLAN->EXCEL) -> Ich will nur meine übersetzten EPLAN Stücklisten, ich sehe sie auf dem Monitor im Schaltplan, jetzt ins Excel-format wandeln. Das Projekt ist leider etwas größer, sonst hätte ich die Texte händisch kopiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 27. Feb. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli S
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trotzdem Danke Frank, vielleicht wird's mit P8 ja dann machbar, die Hotline meinte es könnte da Wege und Möglichkeiten geben ..., dann muß der entsprechende Kunde nur noch P8 zulassen Grüße Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli S
Zitat: Original erstellt von Oli S: die Hotline meinte es könnte da Wege und Möglichkeiten geben ...,
Dann soll die Hotline doch sagen wie die Wege sind Ich sehe auch in P8 keinen Weg, wie es ohne eine Artikeldatenbank mit entsprechenden Übersetzungen gehen soll. Ansonsten ist es in P8 wirklich viel einfacher Daten nach Excel zu bekommen. grüße Frank
