Thema: Transfer V5.70 nach V5.50 (638 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit, einen Schaltplan, der in V5.70 erstellt wurde quasi down zu graden, damit dieser in der V5.50 weiterbearbeitet werden kann? ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, das sollte funxionieren, wenn 1. der Projektname nicht länger als 8 Zeichen ist und 2. keine Formulare und Textarten benutzt werden, die 5.50 nicht kennt. EDIT: Ich distanziere mich von der oben genannten Projektarbeit ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für die schnelle Info. Werd ich nächste Woche mal ausprobieren. Problem ist nämlich das ein Kunde ein Projekt in der 5.70 erstellt hat und der Endkunde halt 5.50 will. Dumm gelaufen, aber der Kunde liest seine LV's öfters nicht so genau! Wie siehts eigentlich mit dem Austausch von Symbolbibliotheken aus? Ist das "einfach" machbar? ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von robroy55: ...der Kunde liest seine LV's öfters nicht so genau!...
Ja, das scheint völlig normal zu sein... Zitat: Original erstellt von robroy55: ...Wie siehts eigentlich mit dem Austausch von Symbolbibliotheken aus? Ist das "einfach" machbar?
Hierbei ist mir nichts bekannt, was Probleme bereiten könnte. Hauptsache Du bekommst auch die, mit denen gearbeitet wurde. Kann ja sein, dass die verändert sind, gegenüber den originalen Dateien.
| Anzeige.:
