Thema: SPS-Fehler Hauptelement-Nebenelement (3226 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe gerade bei mir in Eplan 5.70 eine Fehlermeldung, aus der ich nicht schlau werde. In meinem Projekt gibt es eine SPS mit 9 Ein-/Ausgabekarten. Dazu bringt Eplan mir dann Fehlermeldungen, dass die Einzeldarstellung nicht mit dem Hauptelement zusammenpasst. Weder Nebenelement noch "Nicht querverweisfähig" eingestellt ändern daran was. Interessanterweise wird ein Karte akzeptiert, alle anderen nicht. Hat dazu jemand eine Idee? ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steveovi Mitglied Elektroinstallateur
Beiträge: 35 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, ist sehr hilfreich. Das Projekt wurde aus mehreren alten Projekten des Kunden zusammen kopiert. Dabei hat sich wohl diese Konstellation ergeben. Was mich aber irritiert ist die Tatsache, das Eplan 8 Karten mit Fehlern ausgibt und eine nicht (Bei zum Teil identischer Ausführung). ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 07. Feb. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von robroy55: [BWas mich aber irritiert ist die Tatsache, das Eplan 8 Karten mit Fehlern ausgibt und eine nicht (Bei zum Teil identischer Ausführung). [/B]
Nur so als Idee: Sind die Anlagen-/Ortskennzeichen korrekt? ------------------ Es sind die kleinen Dinge ↑ im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Kennzeichnung passt, ich bekomme ja einen fehlerfreien Querverweis. Nur bekomme ich halt Fehlermeldungen bezüglich der nicht zusammenpassenden Kästen, was wohl an dem Zusammenkopieren aus verschiedenen Projekten und Ständen herrührt. Ich habe jetzt das meiste schon bereinigt, aber alles bekomme ich noch nicht raus. ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
casi12 Mitglied Student
Beiträge: 69 Registriert: 08.02.2008
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo, also die beschreibung ist klasse! Leider habe ich Eplan 5.6... Bei mir funktioniert das noch nicht so richtig. Also: Bei Eingabe der SPS habe ich den Schaltplan Typ B = freie Grafik(grafik, interaktiv) gewählt und die SPS (CPU314IFM) aus den techn. data for Cax applications eingefügt (.mff Datei). Für die logische EA Ebene, habe ich den Schaltplan Typ A. gewählt. Dann habe ich hier einen Gerätekasten eingefügt mit -13-SPS Karte und einen SPS Anschluss eingefügt. Bei Adresse den Namen des digitalen Eingangs der SPS (aus der freien Grafik) eingegeben. Die Anschlussart passt auch zum zugehörigen SPS Eingang. Was nicht funktioniert: - Der Querverweis, der automatisch erstellt werden soll: in der logische EA Ebene funktioniert er.. aber in der freien Grafik nicht in der die SPS mit den SPSanschlüssen ist. Und noch ein Anliegen: Ich würde gerne dem SPS Anschluss einen Namen zuordnen zum Beislpile "EIN PumpeA". Das funktioniert gar nicht. Hast du irgendeine Idee. Hat Eplan 5.6 diese Querweisfunktionalitäten nicht bei der SPS? grüsse casi
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo casi, freie Grafik ist nur für freie Grafik , also ohne Intelligenz. Setz die SPS-Übersicht auf eine Seite Typ T=SPS-Übersicht. Am SPS kannst du nen Funktionstext vergeben der muss aber eingeschaltet sein um sichtbar zu sein Parameter -> Projekt -> SPS-Daten -> Haken bei Funktionstext. Normale Texte als Textart 1=Pfad-Funktionstext werden auch übernommen. Am besten einen Blick auf das Demoprojekt werfen, da klappt das auch mit den Querverweisen. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von casi12: ...ich habe die Version 5.6
...ich auch ----> Habe ich vielleicht was überlesen? Kann es sein, dass du die Compact hast? Die kann keine SPS.
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Wenn ich das von damals noch richtig weiss...die Compact kann wohl solche Seiten anzeigen nur nicht ändern bzw. anlegen. Wenn du jemanden hast der dir die SPS-Seiten erstellt...könnts klappen, aber wie gesagt, ich weiss es nicht mehr genau. Du kannst ja mal im Demoprojekt versuchen auf die SPS-Seiten zu gelangen. Sonst bleibt nur die Möglichkeit mit den Querverweisen zwischen Haupt- und Nebenelement und mit normalen Geräteendklemmen. Das machen aber auch manche Hersteller mit ihren Makros, dann die Übersicht auf eine Grafikseite. EDIT by MODERATOR: Ach ja, füll dann doch bitte noch die Systeminfo aus, dann kann es keine Nachfragen geben wie in diesem Fall und die Bearbeitung ist rascher
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Ralf, erstmal dankeschön für die "Aufklärung"! Jetzt nochmal zum Mitschreiben: 1. Seite Typ A (Schaltplan, Logik) ==> SPS-Übersicht erzeugen - Gerätekasten einfügen "-10"und normale Geräteklemmen + Geräteendklemme einfügen und dann die Namen Händisch an die Geräteklemmen einfügen. - Kann mann hier eine dxf Zeichnung einfügen? an den dann die Geräteklemmen angefügt sind? Kann man das einfügen in diesem Schaltplantyp machen? 2. Seite Typ A (Schaltplan, Logik) ==> EA Plan erzeugen - Gerätekasten als SPS Karte "-13" einfügen und SPS Anschlüsse einfügen oder: -den SPS Eingang bzw. Ausgang einfügen (das File, was du mir zur Verfügung gestellt hast) und den Querverweis machen Ist das die korrekte Vorgensweise? grüsse casi
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hi casi, Zitat: Original erstellt von casi12: ... - Kann mann hier eine dxf Zeichnung einfügen? an den dann die Geräteklemmen angefügt sind? Kann man das einfügen in diesem Schaltplantyp machen?...
...ne, dxf läßt sich nur auf ner freien Grafikseite einfügen. Hier hilft es, erst eine fG-Seite anzulegen und die dann danach als Schaltplanseite zu definieren [ oder STRG + C (auf fG-Seite) und STRG + V auf der Schaltplanseite] Das anghängte Makro wird dir nicht viel helfen. Die anderen Sachen muss ich mir erst nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Soweit ich weiss, kannst du doch gar keine SPS-Anschlüsse setzen? Jetzt so aus der Hüfte geschossen, würd ich eventuell die SPS-Karten per DXF einfügen und die Verteilten E/A´s Gerätekästen mit Geräteendklemmen, E0.0 dran und gut ist es. Dann gibts halt keine Übersichtsseite (=Seitentyp T) SPS-Querverweise gehen eh nicht und das alles händisch zu machen ist unspannend. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hi Ralf, doch SPS-Anschlüsse kann ich machen, auf einer normalen Schaltplanseite! Das heisst die verteilten EA's von Dir kann ich einfügen und auch editieren. Daher hatte ich gedacht, ich nimm die verteilten EA seiten, mach ne geräteendklemme mit z.Bsp. E0.0 hin. Anschlissend mach ich ne neue Seite in der ich ein Gerät einfüge (SPS) mit Geräteanschlüsse E 0.0... dann sollte doch der Querverweis passen. Hmmm, warum bruach ich dann eigentlich einen SPS Anschluss.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
...hmnaja, normale Geräteanschlüsse/Geräteendklemmen sind untereinander nich querverweisfähig, SPS-Anschlüsse schon, aber nur zur SPS-Übersichtsseite. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 26. Feb. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
...weeß icke... Die Compact ist aber auch eine sehr beschränkte Version, man kommt halt schnell an deren Grenzen. Andererseits sind auf (glaube) 50 Seiten nicht soo viele SPSen möglich, so dass man eventuell ohne SPS-Übersicht auskommt. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo, also die Anleitung ist super und hat mir schon richtig weitergeholfen. Aber hier ein kleines problemchen: In der logische EA Ebene habe ich einen SPS Anschluss, dieser geht dann erstmal auf die Klemme die im SPS Kasten drin ist. Von da aus geht es dann an eine Klemmleiste X1:1. In der SPS Übersicht sollte doch der Verweis stehen, dann der Funktionstext und dann noch die Klemmleiste (hier X1:1). Der Verweis auf die Klemmleiste funktioniert nicht. Was muss ich machen dass dieser Verweis funktioniert? grüsse casi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
