  EPLAN5
  Kann Eplan Projekt nicht mehr öffnen
Autor Thema:  Kann Eplan Projekt nicht mehr öffnen (3291 mal gelesen)
etkk
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von etkk an!   Senden Sie eine Private Message an etkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für etkk
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
Nach langen herumbrobieren habe ich im Internet diese tolle Seite gefunden, aber leider zu meinen Problem nicht die passende Antwort.....
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Bin schon ziemlich frustriert, bekomme ein Projekt in Eplan 5.70.3 nicht mehr auf (Fehlermeldung: Anlagenkennzeichendatenbank Das Projekt ist nicht vorhanden!) Habe leider keine Sicherung gemacht!
Habe die Dateien des Projektes aus dem Windows Explorer "Fotografiert" und angehängt.
Wäre über Hilfe sehr Dankbar!!
Schöne Grüße aus Österreich
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etkk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo etkk und willkommen hier
Ja das sieht ziemlich übel aus wenn solch eine Datei den Abflieger macht.
Es gibt mehrere Möglichkeiten (bevor Du probierst das originale Projekt an einer sicheren Stelle mal als Kopie wegsichern im Explorer). Du hast die Backupfunktion eingestellt (zu erkennen das im Projektverzeichnis noch andere Ordner existieren mit der Endung .B01, .B02 etc.) und holst Dir von da die fehlende Datei.
Oder Du holst Dir aus einem anderen, sehr ähnlichen, Projekt die fehlende Datei. Das könnte aber kritisch werden da die Anlagenkennzeichenstruktur nicht unbedingt 100% passen muß.
Oder die dritte Möglichkeit -> rufe den Support an und schildere Dein Problem. Eventuell haben sie ein Helferchen das das Projekt retten kann...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
etkk
Techniker
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für die schnelle Antwort!
Werde jetzt versuchen deine Tipps anzuwenden, sage dann bescheid wenn ich weitergekommen bin bzw. wenns nicht funktioniert hat
Danke schon mal!!
Grüße Patrick
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etkk 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte. Aber denke daran vom "kaputten" Projektverzeichnis erst einmal eine Kopie zu ziehen und dann kannst Du probieren...
etkk
Techniker
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Habe bereits eine Sicherung gemacht!
So jetzt kommt auch noch ein blöde Frage eines Unwissenden dazu: (zu Erklärung: Sind ein kleiner E-Installationsbetrieb und ich habe mir Eplan selber anlernen müssen--> keine Schulung!!, mache alles von Projektierung, Installationspläne zeichnen bis Abrechnung und daher leider zu wenig Zeit zum Fortbilden )
Wie muß die fehlende Datei heißen?? Wie gesagt Unwissend bin....oder zu blöd....Sollte mir vielleicht doch einmal dass Handbuch, bzw. andere Literatur reinziehen!
Grüße Patrick
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etkk 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das auf dem Bildchen erkenne fehlt die Datei Anlage.dat und Ort.dat.
Was mir noch als vierte Möglichkeit eingefallen ist. Du könntest versuchen die Anlagen- und Ortskennzeichendatenbank wieder herzustellen. Dazu Eplan starten, dann Projekt -> Seitendatenbank reorganisieren -> Projekt -> Anlagenkennzeichen. Für die Ortskennzeichen gilt der gleiche Weg, nur eben dann Ortskennzeichen auswählen... Probierre das mal als erstes!
Weiterbilden ist immer gut...
etkk
Techniker
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Das mit den reorganisieren hat nicht funtioniert, habe mir allerdings jetzt wie du vorher gesagt hast die beiden Dateien aus einen ähnlichen Projekt geholt und sie da es geht    Ich brauche also doch nicht 80 Seiten neu zeichnen!! Habe die Hoffnung schon bald aufgegeben!
Danke, Danke und nochmals Danke für deine Hilfe!!
Hoffe zwar nicht dass ich dich noch mal belästigen muß, werde aber sicher öfter mal vorbei schauen!!
Schöne Grüße aus dem schönen Österreich!!
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etkk 10 Unities + Antwort hilfreich
Du belästigst keinen den zum Fragen ist ein Forum da.
Bis später mal...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 30. Jan. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etkk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von etkk:
Jaja so ist der Bernd.
Patrick - drück einfach auf die 10.
          Es sind die kleinen Dinge    im Leben, die einen glücklich machen.
etkk
Techniker
erstellt am: 31. Jan. 2008 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
Schon gemacht!!
Gruß Patrick
