Thema: Alles Versetzt (597 mal gelesen)
CADKlaus1 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 16.01.2008
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all Ich hab ein kleines Problem: Wenn ich Seiten von Quell-Projekt nach Ziel-Projekt kopiere, dann ist im Zielprojekt alles um 2 Curserschritte nach oben versetzt. Ist das irgendwo einzzustellen?? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
Hallo Klaus, unter Diensprogramme/Automatische Nachbearbeitung gibt es im Menü "Projekt nachbearbeiten" den Punkt "Schaltplan verschieben". Genutzt habe ich das selbst noch nicht, aber vielleicht ist es das was Du suchst. Probiers am besten mit 'ner Kopie vom Projekt. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADKlaus1 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
Hallo Klaus, das ist richtig, die verschibung bei Dir wird sicher durch ein anderes Normblatt entstanden sein. In dem Feld gibst Du dan die gewünschte Versiebung ein, aber Achtung Maßeinheit 1/40mm d.h. 40=1mm, mit "-" kannst Du sicher die Richtung ändern. Probiers doch einfach mal mit 'ner Kopie von deinem Projekt. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADKlaus1 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
Zitat: Original erstellt von CADKlaus1: HiDas Isses nicht ...wendet eplan das auf das aktuelle projekt sofort an. Gruß Klaus
und ich dachte das wolltest Du??? ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADKlaus1 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das würde schon funktionieren, aber wenn ich da eine Verschiebung einstelle dann sind alle seiten davon betroffen und das will ich ja nicht. Ich will nur die seiten verschieben die ich gerade eingefügt(reinkopiert) habe. Mich würde interssieren wie das überhaupt zustande kommt. Gruß Klaus
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
...alle seiten davon betroffen ...
Das stimmt, es ist ja auch eine Projekteinstellung. Das wirst Du nur per Hand hinkriegen. Zitat: ......zustande kommt.[/B]
Wie weiter oben schon mal angedeutet, können unterschiedliche Plotrahmen dafür eine Ursache sein. Eine weitere Möglichkeit wäre eine unterschiedliche Einstellung des Wertes in beiden Projekten. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lexi Mitglied E-Techniker
Beiträge: 82 Registriert: 03.11.2006
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
