Thema: doppelte kabel-/aderdefinition (1217 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus zusammen, ich steh mal wieder im wald. bei folgender verdrahtung (siehe bild) bekomme ich die fehlermeldung "F5204 Doppelte Kabel-/Aderdefinition" ich kann's drehen und wenden wie ich will; ich bekomme die meldung nicht weg. PLEASE HELP ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, haben Diene Kabel keinen Namen? das könnte die erste Ursache sein. Die 2. Ursache liegt an der Darstellung. EPLAN verdrahtet anhand der T-Stücken. Die sagen bei Dir, daß z.B. bei X1.11 ein Kabel von den Klemmen 20,21 und 22 kommt und ein weiteres von X1.12. Als Abhilfe würde ich vorschlagen: Kabel an X1.10 so lassen Die anderen Kabel in die wagerechten Strompfade zwischen die Steckdosen einzeichnen. Sollte klappen. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo manfred, danke schon mal für die antwort das sind schon kabel; die kabelbezeichnung steht nur außerhalb vom bild wenn ich die kabel in die waagerechte zeichne bekomme ich zusätzlich noch die meldung "Schräge Kabellinie" ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, also so wie sich mir das darstellt, hat dein zweites Kabel bei der Ader 1 eine Verbindung zur Klemme 2, dann zur Steckdose und dann noch eine zur Steckdose Nr.3! Und ein solches Kabel habe ich noch nie gesehen ... Es wird aber ehr sowas wie im Bild von mir werden müssen (ist nicht so schön gezeichnet, aber auf die Schnelle ...) Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Zitat: Original erstellt von Geronimo: ..."Schräge Kabellinie" [/B]
schräge Kabellinie kriegst Du weg, wenn Du das Kabel von oben nach unten zeichnest. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
