Thema: Nummernkabel (751 mal gelesen)
Pvt.Slash Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 77 Registriert: 04.10.2007
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe mir einen Kabeltyp in der Kabel.klb erstellt es ist ein Nummernkabel zb.: PE,1,2,3,4... wenn ich dann wieder nach dem def. des neuen Kabels in die Grafische bearbeitung gehen, und einer Kabeldefinitionslinie diesen Kabeltyp zuweise,kann ich auf den Kabeladerbezeichnungen keine Nummern auswählen bzw geht das bei keinem Kabel auch nicht bei den bestehenden Kabel aus der Kabel.kbl. Habe ich was vergessen? Siehe Grafik [Diese Nachricht wurde von Pvt.Slash am 09. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Hallo, So wie das aussieht sind das keine Aderpunkte sondern Verbindungspunkte auf der Kabellinie, bitte mal prüfen. Ebenfalls die Einfügepunkte unter der Kabellinie sind da falsch. Neuen Generierungslauf starten. Nach setzen der Kabellinie mit Shift+F5 sollten auf den Kreuzungspunkten der Linien die Aderpunkte anwählbar sein. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 1504, 1923 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich hierbei auch um eine Kabellinie, und die Kabeladerbezeichnungen lassen sich auch antippen der Einfügepunkt der links unterhalb des Schnittpunktes angezeigt wird ist nur der Einfügepunkt der schrägen Linie welche ich zum Schluss immer über die Schnittpunkte lege. Es handelt sich bei mir def. um Aderpunkte/Kabeladerbezeichnungen und es ändert nicht wenn ich ein neues Kabel erstelle trotzdem bekomme ich immer PE 1& 2& zur Auswahl auch wenn es sich um ein Kabel handelt welches in der Kabel.klb mit Aderfarben definiert wurde BK,BU..... Muss man eventl. die Kabel welcher in der Kabel.klb (Kabeldefinitionsdatei) definiert wurden noch irgendwie importieren etc..? [Diese Nachricht wurde von Pvt.Slash am 09. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Hallo, so hab das gerade nochmal nachgebildet. Wenn die geänderte Kabeltypendatei in den Parameter eingetragen ist, und nach anlegen des neuen Kabeltyp ein Generierungslauf stattfindet, kann ich die neuen Adern (auch Farbadern) über den Morebutton auswählen. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 1504, 1923 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 09. Jan. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Also ich bin mir sicher, dass ich generell beim Kabel setzen im Schaltplan ich immer erst K&K generieren muss, bevor ich die Aderdaten manuell auswählen kann. Ansonsten habe ich meist nur - den von dem in den Parametern eingetragenen Standardkabeltyp - diese Adern zur Auswahl. ------------------ Es sind die kleinen Dinge ↑ im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 09. Jan. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in meinem Plan keine Kabeltypen definiert, auch habe ich keine Adernummern vergeben warum hat jedes Kabel bei mir trotzdem eine Belegung? Wenn ich ein neues Projekt erstelle und einen Kabeltypen wähle, funktioniert die Aderauswahl & ich sehe auch die nichtverwendeten Adernummern! Soweit ich das sehe habe ich die selben Einstellungen bei meinem aktuellen Projekt ! Wenn ich Seiten von meinem alten Projekt in dieses Test Projekt verschiebe funktioniert die Adernummerauswahl auch nicht mehr. [Diese Nachricht wurde von Pvt.Slash am 10. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Jan. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
