Thema: Datensicherung - Projekte - - wer kennt sich aus? (723 mal gelesen)
ClaudiaV Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2007 Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 08. Jan. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein aktuelles Eplan-Problem betrifft die Projekt-Datensicherung. Sehr oft bekomme ich da die Fehlermeldung "Rechner verweigert den Zugriff usw". Natürlich habe ich abgeklärt, dass ich sowohl die Rechte habe, kein anderer auf die Datei zugreift usw. Besonders häufig kommt diese Meldung, wenn mehrere Projekte zur Datensicherung ausgewählt (markiert) wurden. Auffällig: Wenn das betreffende Projekt dann ein zweites Mal ausgewählt wurde & gesichert werden soll funktioniert es. kennt jemand diesen Fehler? Woran liegt ds, ich würde mich über Hinweise freuen. Danke. ------------------ Es grüßt Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudiaV
Hallo Claudia, dieser Fehler ist bei mir noch nie aufgetreten. Da so lange Niemand auf Dein Problem reagiert hat, gehe ich davon aus, dass der Fehler bei anderen Usern auch nicht bekannt ist. Beschreibe den Fehler doch etwas genauer, damit man sich über die Hintergründe Gedanken machen kann. (Genaue Fehlermeldung, Betriebssystem, Netzwerk usw.) CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudiaV
Hallo Claudia Ich hatte einmal ein Problem, das sich einzelne Seiten nicht öffnen ließen, da sie, was ich durch Bernd erfuhr, bereits schon geöffnet waren. (Menü: Fenster...) Einen Beitrag dazu gibs irgendwo hier im Forum. Das betraf jedoch nur Seiten, bei dir liest sich das nach ganzen Projekten, die sich nicht öffnen lassen. right? lg WALTJENS ------------------ "Wurzelverdrahtung": Innovative Erfindung zur Verrinergung von Blitzschäden durch Gewitter. Dabei wird das Wurzelwerk möglichst hoher Bäume in die Erdungsanlage umliegender Gebäude durch Verdrahtung eingebunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ClaudiaV Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudiaV
Hallo Claudia, irgendwie klingelt es da bei mir, ist aber schon lange her, schau mal bei den zu sichernden Projektdateien nach dem Archiv-atribut. Ich meine bei uns war das so, das nur gesichert wurde wenn das Archiv-atribut gesetzt war. Archiv-atribut wurde gesetzt wenn Projekt göffnet und geändert wurde. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 1504, 1923 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
