Thema: Änderung der Projektart von Makrobibliotheksprojekt nach Schaltplanprojekt (1439 mal gelesen)
pemi Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 17.10.2007 KOMAX Zeta 633 METZNER AM3700 ^ | E³.series ^ | Eplan 5.70 Eplan P8 1.8.5 (2413) + API
erstellt am: 28. Nov. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Gibt es eine Möglichkeit von außen die Projektart bei einem Eplan 5.70 Projekt von Makrobibliotheksprojekt nach Schaltplanprojekt umzustellen. Der Grund warum ich das ganze nicht händisch machen will ist dass es sich um ca. 1000 Projekte handelt bei denen diese Umstellung durchzuführen ist. Hoffe es gibt eine Lösung mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pemi
pemi Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist mir schon klar aber 1000mal will ich das nicht machen. mein Ziel ist es das ganze von außen irgendwie zu verändern (EXF, ...?). So dass man das ganze irgendwie automatisieren kann. mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pemi
Zitat: Original erstellt von pemi: ist mir schon klar aber 1000mal will ich das nicht machen. mein Ziel ist es das ganze von außen irgendwie zu verändern (EXF, ...?). So dass man das ganze irgendwie automatisieren kann.mfg Michael
Warum so kompliziert? Du änderst die Projektart wie im Bild zu sehen und jut is! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pemi Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab das ganze mal statistisch erfasst Umstellaufwand pro Projekt - ca. 30sec - 7 Mausklicks ==== mal 1000 ===== - ca. 8,5 Stunden und 7000 Mausklicks (kommt mir eigentlich gar nicht mehr soooo viel vor) [Diese Nachricht wurde von pemi am 28. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pemi
Uff, hatte es falsch gelesen, sorry. War von 1000 Seiten ausgegangen, obwohl Du Projekte geschrieben hast! Das habe ich auch noch nicht gemacht. Aber ggf. ließt der Papst (Bernd) es ja auch und kann Dir da helfen. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pemi
Hallo Michael, auch wenn Dir die Antwort nicht gefällt, ist der schnellste Weg, wie beschrieben, per Hand. EXF müßtest Du auch erst erzeugen, bearbeiten und wieder einlesen (*1000Projekte). Ich glaube das sind ein paar Mausklicks mehr. Einen Weg, das direkt in den Projektdateien von "außen" zu ändern kenne ich nicht. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pemi
Mahlzeit Manfred hat recht. Bevor man die EXF alle erzeugt hat (was eventuell noch relativ gut automatisierbar wäre) müßte man trotz alledem jedes EXF-File manuell anfassen, gewisse Codenummern ändern, speichern und dann in Eplan neu einspielen. Der Aufwand ist sicher sogar höher da man gerade beim editieren des EXF, und dann an einer so sensiblen Stelle wie den Projekttyp ändern, höllisch aufpassen muß damit man sich nicht das Projekt zerschiesst... Daher in Eplan ändern, eventuell dafür einen Makrorekorder nutzen der diese ewig gleichen Schritte automatisch ablaufen läßt so das man nur einmal das Projekt anwählen muß, Tastenmakro aufrufen, fertig... ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pemi Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie es aussieht würde die Variante mit der EXF Datei sowieso nicht funktionieren. Wenn ich die EXF-Datei erstelle und dann darin die Projektart ändere (EXF-NR 959) wird die Einstellung beim Rückimport (auch wenn ich Projekteigenschaften übernehmen anwähle) nicht übernommen. @bgischel: Der Makrorekorder ist supa. Ich glaube da lassen sich ein paar Anwendungsbereiche finden. Ob ich ihn in diesem Fall verwenden werde wird sich noch zeigen. Jedenfalls danke für den Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
