Thema: Kabelanschlussplan (2026 mal gelesen)
Bernd.H Mitglied Elektro-Schmierfink
Beiträge: 34 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eplaner, hat jemand eine Idee, wie ich in EPLAN5 einen Kabeldarstellungs- oder Kabelanschlussplan erstellen kann, der quasi dem Klemmenanschlussplan mit grafischen Elementen ähnelt, nur eben vom Kabel aus betrachtet. Der Hintergrund: Viele unserer Installationsfirmen beschäftigen oft Leute, die mit einem Klemmenplan oder einem normalen Kabelplan wirklich überfordert sind. Wenn man denen ein Kabel in die Hand drückt, müssen die eine eindeutige Darstellung dieses Kabels haben. (Bitte jetzt keine Diskussion über Fachkräfte und Nicht-Fachkräfte i.S. der VDE-Vorschriften, die hab ich schon tausendmal geführt). Ich kenne diese Darstellung von EPLAN-P8, da ist es kein Problem, aber in EPLAN5...? Das Problem ist ja, dass die Adern des Kabels z.B. teilw. auf eine Klemmenleiste und der Rest z.B. auf mehrere SPS-Baugruppen verdrahtet wird. Wer hat eine Idee? Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pvt.Slash Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 77 Registriert: 04.10.2007
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pvt.Slash, ich meine eine detaillierte Darstellung mit den Aderbezeichnungen und den entsprechenden Anschlussbezeichnungen auf beiden Seiten des Kabels. Das ganze dann automatisch generiert. Trotzdem vielen Dank für deine Antwort Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
hallo, das wäre dann wohl eher eine geräteanschlussplan. habe wir zuletzt für die et200s benutzt da direkt vom modul zu den vorort geräten verbunden wurde. sollte eigentlich funktionieren. ergebnis ist ein blatt pro kabel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad_hans, ja das hört sich gut an, ist offnbar genau das Problem Hast du vielleicht ein Grafikformular dafür? Das aus Eplan ist in unserem Falle so nicht so recht geeignet. Wie sieht denn dein Ergebnis aus? Kannst du ein Bild hochladen? Danke für deine Hilfe Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Peter, erstmal vielen Dank dir und allen anderen die sich meinem kleinen Problem widmen. Über eure Antworten habe ich mich sehr gefreut . Das Problem ist jedoch, dass die Darstellung nicht in Tabellenform sondern in grafisch aufbereiteter Form wie der Klemmenanschlussplan von EPLAN "WUPMM03D" (s.Bild) erfolgen soll, jedoch aus der Sicht des Kabels mit unterschiedlichen Zielklemmen/Geräten und vollständig dargestelltem Kabel. Habt ihr da noch Ideen? Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
