Thema: Stücklisten Sortieren Eplan 5.70 (3113 mal gelesen)
axelmv Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 09.11.2007
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich bin der neue . Vorweg, ich bin gelernter Fachinformatiker für Systemintegration, arbeite jetz jedoch als Planer für Elektrotechnik und arbeite mit Eplan 5.70. Kenntnissstand -> schlecht
Nun zu meinem Problem: Ich habe für einen Kunden eine Revision zu erledigen, das Problem an der ganzen Sache gestaltet sich in der Stückliste. Eigentlich geben wir diese über ProCos aus, doch das habe ich mitlerweile aufgegeben und versuche es zunächst über E-Plan direkt weil ich da den Fehler vermute. Die Sortierung der Stückliste richtet sich nach Anlagenkennzeichen, ist aber doof weil diese z.B.VR01SE01 und sowas sind. die Sortierung soll sich nach Ortskennzeichen, welche NE1-NEx lauten. richten. und genau das Bekomme ich nicht hin. Ich habe zwar ne Einstellung gefunden (auch über dieses Forum) wo ich irgendwo Punk 12 oder 13 auswählen muss, jedoch wendet er das einfach nicht an. Also ich bin wirklich noch nicht alt so bewandert, wenn ihr evtl. Lösungsvorschläge habt, schildert sie Bitte Idiotensicher. MFG axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
axelmv Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
öhm, also eins könnt ihr mir glauben, ich habe wirklich gesucht, ich sitz da schon ewig mit an, bloß jetz kann ich das nicht mehr vor mir her schieben. Ich vermute das es irgendwo n Fehler iss, der in erster Linie vielleicht gar nicht mit stücklisten zusammenhängt oder sonst was.... aber hier hab ich schon einschlägig gesucht MFG axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
Hallo Axel und willkommen hier wichtig wäre zu wissen wie Du Deine Stücklistendaten ausgibst. Mit der generierten Stückliste aus Procos oder mit der Eplan Systemeigenen Datenbank. Je nach dem wie dieser Parameter eingestellt ist ändern sich die Dialoge für die Stücklistenausgabe. Wenn man mit der Eplan-Lösung arbeitet kann man die Ausgabe über Parametersätze steuern welche u.a. dann auch für die Ausgabe nach Kennzeichen zuständig sind... Schau mal bitte. Ich habe momentan kein Eplan5 hier auf dem Rechner (muß es erst noch installieren) aber Du findest die Einstellung in den persönlichen Parametern... Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
Hallo Axel, wenn Du die Stückliste ausgeben möchtest, was steht da bei Dir bei Sortieren nach:? Habe mal ein Bildchen angehangen, wie das Fenster aussieht und welche Möglichkeiten Du dort hast. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axelmv Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, erstmal vielen dank für die Antworten. also ich hab die Ansicht nicht wie du sie angehängt hast. Ich hatte irgendwo eine Option von EPLAN geändert(mit einem Mitarbeiter der mitlerweile weg ist) aber das ist schon länger her. Wenn ich jetzt die Stückliste in Eplan ausgeben will, kann ich das nur über Artikel - "Liste ausgeben" machen.Ich weiss auch das dieser ausgewählte Menüpunkt, das Menü direkt verändert hat, also die Möglichkeiten. Zu dem Fehler direkt: er gibt die selbe sortierung im Eplan sowie auch bei Procos aus, also hab ich mich um procos nicht weiter gekümmert, da in meinen augen der Fehler sowieso bei E-Plan liegt. MFG axel EDIT: Den Menüpunkt habe ich gefunden. Wens interessiert: Dienstprogramme - Parameter - Persönlich - Arbeitsparameter 2. dort stand PPS und ich hab es jetz durch EPLAN ersetzt.... ich versuch mal jetz mein glück [Diese Nachricht wurde von axelmv am 12. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axelmv Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetz mal ein wenig experimentiert. Ich kann irgendwie nicht alle Sortierungen nutzen, da er bei einigen abschmiert (eplan 6000 hat nen fehler verursacht). Aber sonst bin ich schonmal etwas weiter gekommen. Mein Problem ist jetz noch das in dem Projekt Haufenweise DIN-Kästen etc sind. Die leider auch Ortskennzeichen wie +BU und sowas. Ich will aber in der Stückliste lediglich die +NExxx bis +NExxx sehen. Gibt es dafür noch weitere Einstellungen? Wenn ich jetz die Sortiertung so habe wie ich sie mir vorstelle, habe ich dann die Möglichkeit diese auch in Procos einzulesen? MFG axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
Hi Axel, wenn ich mich recht erinner, kannst Du wählen, was in der Liste stehen soll. z.B. +AA00 - +AA10, +AB01, +CD02 usw. Aber wenn Du laufen Dein EPLAN abwürgst, kammt dieses Fenster natürlich nicht! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axelmv Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich leider noch nicht gesehen. Er fragt mich zwar nach jedem Ortskennzeichen ab, aber leider nur die Seite mit der er beginnen soll. Überspringen oder ähnliche Bearbeitunsmenüs existieren leider nicht. MFG axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
Moin Axel, habe leider z.Z. kein EPLAN5 installiert! Müsste mir erst die Installations CD aus'm Büro mitbringen. Bin aber erst am Freitag wieder im Büro. Oder hat ein von euch anderen EPLAN5 installiert und kann sofort helfen? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 13. Nov. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
boolyman Mitglied Planer
Beiträge: 16 Registriert: 18.10.2007 EPLAN 5.70.4.52000 Eplan Electric P8 1.8.4.2378 1.8.6.2432 1.9.11.3773 2.0.5.4602 2.2 HF1 6360 2022 Update 4
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
Hallo Axel, Das Problem ist das ePlan die Sortierung von Procos übernimmt und egal was du anstellst es funzt nicht. Du kannst aber die Stückliste in Procos sortieren und auch nach BMKs und dann solltest das su hin hauen wie du es brauchst. greez boolyman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axelmv Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
axelmv Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, @gwa Danke, also das klappt soweit, mein Propblem ist jetz nur das da nicht wirklich die Hinterlegten Artikel stehen. Eigentlich nur BMK und Seite und "Baugruppe". Wenn ich diese Stücklisten jetzt irgendwie in Procos reinbekommen würde, dann wäre mir geholfen. Falls mir überhaupt noch zu helfen ist... MFG axel
