Thema: Leidige Makrosuche (1228 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen allgemeinen wunderschönen! Regelmäßig schon besprochen, aber dennoch nicht gefunden... Ist jemand im Besitz eines Graphikmakros einer CPU 414-3 PN/DP (S7-400, Best.Nr.: 6ES7 414-3EM05-0AB0). Weder auf der Herstellereigenen Webseite noch auf der oft angesprochenen CD konnte ich eine vernünftige Graphik finden. Ich wäre heilfroh, hier was zu finden. lg WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Mahlzeit WALTJENS, werde mal auf meinen USB-HDDs suchen, kann aber ggf. etwas dauern! Ich bin mir fast sicher, dass ich auch mal so ein Ding einbauen musste. Hast Du es schon mal mit Googlen versucht? Beim Hersteller ist schlecht, da fand ich noch nix! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem Fall bin ich auch bei Google durch den Rost gefallen. Scheint sehr selten verbaut zu werden die CPU (verstehe ich auch bei dem Preis) lg und Vorfreude... WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo, habe diese zwar auch nicht gefunden aber einige andere. Sollte doch kaum anders sein als die mit DP-Schnittstelle. Anbei mal PDF was ich alles gefunden habe. Wenn was brauchst melden per PN mit Mailadresse. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Django Danke fürs nachschaun. Graphiken in diesem Look habe ich ebenfalls hier vor Ort, und eben auch nicht die passende. Hab nun begonnen, die fehlende von diesen Graphiken weg nach zu bauen. In Eplan 5, weil ich arbeite noch drauf. Das neue Sachen prinzipiell nur noch für die P8 ausgelegt werden,... nun ja, es gibt Philosopien, und leider nur sehr selten gute Philosophien. Gibt es die Herstellermakros eigentlich auch für andere CAE-Systeme, oder wird hier die Basis einer Monopolstellung gelegt? Egal, ich bin ja nicht die EU-Komission. Villeicht kommt ja noch was. lg WALTJENS
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab noch ein wenig weitergegoogelt, und glaube der Grund dafür, warum es die CPU als Makro nicht gibt, ist einfach, weil die genannte CPU-Karte noch sehr Jung am Makrt ist. Nun ja, mit dem Eigen (um)bau bin ich nun fast durch, danke dennoch allen und vorallem MarLud für ihre Bemühungen. lg WALTJENS ------------------ "Schaltplangenerator": Neueste technische Innovation in der Antriebstechnik. Stapelweise Schaltpläne werden in der richtigen Form zusammengeklebt und an eine Turbine angeschlossen. Angeblich werden schon Leistungen bis 3MW erzielt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, die Graphik wär dann einmal. Breite stimmt mit den Herstellermakros nicht überein, aber dafür mit dem Hauseigenen Standard. Sollte so was bei euch verbaut werden, und ihr könnt das Makro gebrauchen, einfach melden. lg WALTJENS ------------------ "Schaltplangenerator": Neueste technische Innovation in der Antriebstechnik. Stapelweise Schaltpläne werden in der richtigen Form zusammengeklebt und an eine Turbine angeschlossen. Angeblich werden schon Leistungen bis 3MW erzielt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 06. Nov. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
DennisV Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.04.2007 EPLAN 5.5, ELCAD 7.3, AUTOCAD 2005,
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir vielmals. Hab es mittlerweile schon selbst gestrickt. Werde es mir aber bei Zeiten ansehen, was ich villeicht hätte besser machen können. danke und LG WALTJENS ------------------ "Schaltplangenerator": Neueste technische Innovation in der Antriebstechnik. Stapelweise Schaltpläne werden in der richtigen Form zusammengeklebt und an eine Turbine angeschlossen. Angeblich werden schon Leistungen bis 3MW erzielt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
