Thema: Drahtbeschriftung (2681 mal gelesen)
Pvt.Slash Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 77 Registriert: 04.10.2007
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello hätte da mal wieder einen klärenden Kommentar nötig! Ich müsste für mein Projekt jeden Draht der in meinen Panels verdrahtet wird beschriften (woher-wohin) bedrucken ist kein Problem, aber wie soll ich das mit Eplan am besten machen? Damit es auch irgendwie ausgegeben werden kann und eine schöne Form im Plan hat. Hat jemand Erfahrung damit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lexi Mitglied E-Techniker
Beiträge: 82 Registriert: 03.11.2006 ePLAN 5.70 SP1 ePLAN P8 ePLAN cabinet ELCAD 5 ELCAD 7
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal! Aber was ist da genau für eine Linie (Kabeldefinition Sh+F5 or Verdrahtungsdefinition Sh+F7) Ich meine Wegen der Farben in deinem Sheet, ich denke doch mal es ist so von dir eingestellt. Ich habe mich noch nicht so damit beschäftigt aber ich nehme an es handelt sich um eine Verdrahtungsdefinition. Wird diese dann auch generiert und kann ausgegeben werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil ich das gerde sehe, kann mich mal jemand aufklären? Der Ausgangspunkt befindet sich doch links d.h die Wurzel links warum wird das T-Stück aber hier immer mit wurzel unten verwendet? Mir ist klar das ich über das jeweilige Betriebsmittel bügle aber die Suchrichtung sollte doch schon links sein oder? [Diese Nachricht wurde von Pvt.Slash am 24. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 24. Okt. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Hallo, ein eifacher weg ist unter Generierung/Querverweiste der Menüpunkt "Drucken" und dann Verdrahtungsliste. Hangle Dich mal dadurch. Ich habe da ein Formular "Standard.vdr". Ich nehme an, daß das zu EPLAN dazugehört. Am besten erst mal am Bildschirm anschauen. Wenn es Dir gefällt, kanst Du das auch in eine Textdatei ausgeben und nachträglich befuddeln. Auf alle Fälle stehen da alle Verbindungen aus dem Projekt mit Quelle und Ziel. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Zitat: Original erstellt von Pvt.Slash: ...kann mir aber jemand sagen was Lexi mit der einfachen Aderbeschriftungd gemeint hat???? (Verdrahtungsdefinition Sh+F7 ??)
Das Bild sieht soaus, als würde er alle Adern nach einem Systen nummerieren (Projekt/Nummerierung/Verdrahtung) lassen oder er setzt per Hand (Tastaturkürzel Sh-F7, Menü Einfügen/Verdrahtungsdefinition) auf jede Verbindung die Verdrahtungsdefinition ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim automatischen Nummerieren wird es doch nur als einfacher Text in den Plan eingefügt, wie kann ich das dann irgendwie ausgeben? Zum drucken? Bei meiner Eplan v heist es noch Verbindungen sollte aber das selbe sein [Diese Nachricht wurde von Pvt.Slash am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Hallo Pvt.Slash, Zitat: Original erstellt von Pvt.Slash: Ich müsste für mein Projekt jeden Draht der in meinen Panels verdrahtet wird beschriften (woher-wohin)...[/B]
Mit dem woher-wohin wird das ohne Handarbeit nicht klappen. Du musst von Hand auf jede Verbindung einen Verdrahtungsbezeichnungstext platzieren. Eplan ist zwar in der Lage diesen Text über das Nummerierungsmodul automatisch zu beschriften aber eben nicht nach deinen Vorstellungen (woher-wohin). Du müsstest diesen Text nach deinen Vorstellungen von Hand eingeben. Anschließend kannst du mit dem Beschrifungsmodul "Standard/Verdrahtung" ein Ausgabeformat erstellen und nur die Verdrahtungsbezeichnung in eine z.B. Textdatei schreiben. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte sowieso vor alles mit der Hand zu beschriften, da das Automatische vergeben nicht nach meinen Wünschen funktioniert! Es hat aber einen großen Vorteil er setzt mir immer einen TXT Waagerecht oder Senkrecht auf die jeweiligen Drähte sodas ich sie nur mehr ändern muss. Du musst entschuldigen aber ich bin nicht so vertraut mit Eplan also wo befindet/bzw.: was meinst du mit Beschrifungsmodul "Standard/Verdrahtung" MFG Slash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok bei mir (ePlan 5.5Prof) gibt es nur eine Verbindungsbezeichnung (das selbe nehme ich an) Es erfolgt keine Ausgabe in die *.txt datei Habe eigentlich alles so gemacht wie es in deinem Tutorial beschrieben übrigens gute Arbeit Holger Eventl. versions Probleme? [Diese Nachricht wurde von Pvt.Slash am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Bitte bedenkt aber das das Verdrahtungsmodul (Verdrahtungsliste) nicht Fehlerfrei ist und nie war. Wurde nie richtig komplett behandelt. Hatten es mal im Einsatz und da kam teilweise nur mi0t raus. Selbst EPLAN konnte das nicht klären. Seitdem hat dieses Modul nur optische Anpassungen erfahren. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Darüber weiß ich nichts, aber bei holger hat es super funktioniert würde es bei mir nur etwas von den Verbindungsbezeichnungen anzeigen währe mir sehr geholfen oder irgendein File das mir die Verbindungsbezeichnungen anzeigt es kann doch nicht sein das ich mir ~500 Verbindungsbezeichnungen aus meine aberhundert seiten Plan einzeln kopieren und in eine Druckbare Form bringen muss? Ist das ein Probgramm oder eine Lebensaufgabe ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Ich muß jetz noch mal dumm Fragen. Was willst Du, die Drahtbeschriftung, die man mit Sh+F7 an die ader anträgt oder Quelle und Ziel deiner Verbindungen? ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Prinzip ist mir das egal da in meiner Bezeichnung alles drinnen steht, woher es kommt und wohin es geht. Ich will Praktisch nur den Text den ich auf meine Linie (Drähte) setzt ausgeben können um die Maschine die die Drähte bedruckt füttern zu können. Der Text als Verbindungsbezeichnung währe, auch wenn ich die Texte selbt eintragen müsst, ideal da er mir Automatisch einen Senkrechten oder Waagerechten Text auf die jeweiligen Linien setzt. Ich bräuchte die dann nur mehr ändern, und laut Holger_K's Schnellanleitung würde er mir die Verbindungbezeichnungen auch ausgeben können(man beachte bitte Holgers PDF und vergleiche es mit meinem JPG es ist eine andere Version oder SP). Würde ich jetzt eine Verdrahtungsdefinition verwenden müsste ich alle Texte selber auf die Drähte setzten und Waagerecht oder Senkrechteinstellen und anschliesend den Text eintippen somit erspare ich mir die Texte selbt auf Drähte setzten zu müssen, da man das alles automatisch (parameter) machen lassen kann. Nur das man das automatische Nummerieren halt vergessen kann da man nie das bekommt was man will. Falls man nicht erkennt was ich möchte das es grammatikalisch nicht lesbar ist oder keinen Sinn ergibt bitte nachfragen, man stellt nur eine dumme Gegenfrage wenn der Fragende sich zu dumm ausdrückt
Holger_K Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Hallo Slash, bei der 5.5 ist das Modul etwas anders. Da musst du in dem Modul zuerst den Punkt >Aktualisieren/Verdrahtung< aufrufen und dann >Bauteile/Verdrahtung< wählen. Ansonsten weiter wie beschrieben. Wenn das alles nicht hilft dann versuche diesen Weg. 1. Generieren/Verdrahtungsliste 2. Generieren/Generieren Am besten die ersten 3 Haken setzen oder nur den 3. 3. Drucken/Verdrahtungsliste Sortierung Potential 4. Die Datei "MUN_VerdBez.vdr" wählen. Sie ist beigefügt. Die Endung .txt entfernen und in dein Verzeichnis LW:\Eplan4\F\Kundenkennung\EPLAN\D\ kopieren. Als Ausgabemöglichkeit "Datei ANSI" wählen. Wo die Datei gespeichert wird steht unten. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Hallo Slash, Zitat: Original erstellt von Pvt.Slash: Im Prinzip ist mir das egal da in meiner Bezeichnung alles drinnen steht, woher es kommt und wohin es geht.
In deinem Beispiel SPMC01221 kann ich aber keinen Zusammenhang zwischen den Zielen (woher wohin) erkennen. Wenn du wirklich die jeweiligen Ziele von Quelle und Ziel verwenden möchtest, läßt sich, wie Manfred (eumel23) es genannt hat, mit einem entsprechenden Formular schon was machen. Wie soll denn nun dein Text z.B. bei meinem Beispiel oben erzeugt werden? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Letztendlich zB.: SPMC01010 |SP| Anlage |MC| Ort |010| Seite 10 |1| Strompfad 1 |0| Draht null Das ist mein Anfang dieser zieht sich zum zb.: über 30 Betriebsmittel hat aber auf der Seite 10/1/ seinen Ursprung! zb.: Bügeln über einen Automaten und ab dem 2ten Anschluss des Automaten ist das der neu Ursprung eines Drahten. Was man ja eigentlich nur als Quellen-bezeichnung auslegen könnte. Auf jedenfall glaube ich weiß man damit was ich will oder? Natürlich unter der Vorausetzung das meine Seitenanzahl in einem Ort 1000 nicht übersteigt|das Plotformular mit jetzt 9 Strompfaden nicht über 10 Strompfade bekommt und nie über 9 Einzeldrähte im selben Strompfad den Ursprung haben [Diese Nachricht wurde von Pvt.Slash am 25. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Pvt.Slash am 25. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Pvt.Slash am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Also nochmals um Verwirrungen zu vermeiden. Die Fehler passieren nur durch die autom. zuweisung. Die manuelle vergabe geht. Ruf mal bei EPLAN an. Man kann die Ausgabe in eine Datei per Datei steuern. Somit kannst du auch Quelle und Ziel (wie üblich bei Verdrahtungslisten) ausgeben usw. Ist ein spezielles Format das ich vor 5 Jahren mal benutzt habe und jetzt nicht mehr weis. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Eine Verbindung in Anlage SP dem Ort MC auf Seite 10 im Pfad 2 würde ich automatisch so hinbekommen. Nur mit dem Zähler das bekomme ich nicht hin. Tja, da ist dann wohl Handarbeit angesagt. =SP+MC/10.2 Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Zu meinem ersten Beitrag ist hier die die Standard.vdr (nur .TXT entfernen und in N verzeichnis kopieren). Die 2. Datei ist das Ergebnis aus einem Projekt. Die Datei ist Tabs getrennt und läß sich nach EXCEL einlesen. Der Inhalt sind alle Verbindungen mit Quelle und Ziel aus dem Projekt. Vielleicht hilfts ja. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
