Thema: Symbolische Adresse (SPS) (2798 mal gelesen)
Pvt.Slash Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 77 Registriert: 04.10.2007
erstellt am: 19. Okt. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand sagen wie die Symbolische SPS Adresse augewertet wird? Ich will zb.: vor einem Digitalen Eingang einen Schützkontakt setzen und er sollte in der Symbolischen Adresse auf den Schützkontakt verweisen aber er verweist auf eine Klemme die zb.: noch vor dem Schützkontakt sitzt jemand eine Lösung zu hand oder den Parameter der mir das ändern kann. Alles nur eine Einstellungssache Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Okt. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
erstellt am: 22. Okt. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es klappt nicht Die Suchrichtung ist falsch, und kann man den Aktorbuchstaben ausblenden ich habe auch Schützkontakte Automaten Taster usw... die vor einem Eingang hängen [Diese Nachricht wurde von Pvt.Slash am 22. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
erstellt am: 22. Okt. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
boolyman Mitglied Planer
Beiträge: 16 Registriert: 18.10.2007 EPLAN 5.70.4.52000 Eplan Electric P8 1.8.4.2378 1.8.6.2432 1.9.11.3773 2.0.5.4602 2.2 HF1 6360 2022 Update 4
erstellt am: 12. Nov. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem wie Pvt.Slash nur das bei mir die nächsten Klemme mit Angezeigt werden soll und nicht das Schütz oder der Motorschutzschalter die zT. einige seiten zuvor liegen. Also es soll das nächste Bauteil (Klemme, Spulenkontakt ,...)das am SPS-Kontakt angeschlossen ist in der symbolischen Adressierung angezeigt werden. Kann mir da jemand Helfen? Greez Booylman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Hallo Booylman, dazu solltest Du alle (Kenn-)Buchstaben in das Feld unter "Sensor/Aktorprüfung durchführen" eintragen ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
schade das Funzt immer noch nicht... Ich habe mal ein Screen-Up als Beispiel eingefürt, das erste Bild zeigt die SPS BG und die dazugehörigen Querverweise wie man sehen kann verweisen die teilweise auf sich selbst... selbst nach dem Vorschlag von Ralf ist es immer noch so. Im zweiten Bild habe ich die betreffende Seite abgebildet. die Verfolgung läuft ausgehend vom letzten SPS-Kontakt, über die Klemme 1X5:14, externen ini-Kontakt, Klemme 1X5:13 dann 2x links wieder Klemme 1X5:11, Ini Klemme 1X5:12 SPS -A2.2 IX+7.3 eigenlich sollte er bei der Klemme 1X5:14 aufhören ... Woran kann das liegen? Greez booly Bild 1: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/boolyman/spsBaugrp.JPG Bild 2: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/boolyman/spsBaugrp2.JPG [Diese Nachricht wurde von boolyman am 13. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
erstellt am: 13. Nov. 2007 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Hallo, ist etwas später geworden also ich habe mal etwas probiert...das scheint irgendwie bei Klemmen nicht zu funktionieren. Merkwürdig wo es doch einen Schalter gibt, der Klemmen als Ziel unterdrücken soll. Also ich gestehe, mir reicht es immer, wenn der wirkliche Sensor/Aktor angezeigt wird. Vielleicht hat ja jemand hier einen Trick auf Lager. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Danke Ralf das Du Dich meinem Problem angenommen hast. Das Problem ist Eplan erkennt ja die Klemmen aber auch nur wenn da hinter nichts angeschlossen ist. Da der Kunde aber die externe Darstellung Seiner Geräte wünscht. Muss ich mir wohl oder übel was einfallen lassen. SCH* *T Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du ihm keine Sensor und Aktorkennbuchstaben einstellst nimmt er immer den nächsten Klemmenanschlusspunkt denke ich mal. Wenn du bei deiner Symbolischen Adresse, (zweckmässig überhaupt nur für den Softy sinnvoll) Klemmen + Aktor/Sensor... angezeigt bekommen willst und es sind nicht zuviele dann könntest du ja auf den jeweiligen Seiten bei den jeweiligen SPS-klemmen die Symbolische Adresse per Hand eintragen. Ich denke mal die Symbolische- adressauswertung vom Eplan funktioniert nur in der Absicht dem Softy anzuzeigen was er da mit seinem Eingang,Ausgang, usw Ansteuert ihm sind doch die Klemmen sowieso egal, und der Funktionstext steht eh nebenbei.
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Persönlich habe ich kein Problem damit wenn die Adresse nicht da steht, da wir die Anlage aber nicht selber bauen, möchte ich lieber sicher gehen, das die, die das verdrahten sollen auch alles Richtig machen. Wenn Nicht anders setzte ich überall wo ich die Klemmen brauche eine Linie und eine Unterbrechung ist zwar nicht komfotabel aber es erfüllt seien Zweck. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Hallo Slash und auch alle anderen.. ich habe noch mal alles mögliche angestellt aber es funzt definitiv nur wenn nach der Klemmen nix mehr ist. Dann habe ich mal geschaut, warum Slash das konnte und ich habe eine Vermutung: und zwar habe ich gesehen, dass Slash noch eine ältere Version benutzt (kl. ePlan-Logo links-oben am Fensterrahmen) vielleicht liegt es ja daran. Kannst Du Slash oder auch ein anderer, der noch eine älter Version an laufen hat sich mal meine Makros schnappen und es mal ausprobieren. Ich will nur wissen ob ich Richtig liege. Wenn dem so ist habe ich noch einen Haufe Arbeit vor mir: ca 500 Klemmen müssen so dargestellt werden danke Allen die sich um Mich bemüht haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eplan 5.5 Prof ohne SP Mein Ergebniss ist angefügt! Damit er bei der externen Pos überhaupt was erkennt, musst du doch eine BMK vergeben die einen der eingestellten Sensor und Aktorkennbuchstaben enthält. Ansonsten wird die SPS-klemme selbst als ziel erkannt. Bevor ich Sensor und Aktorkennbuchstaben in meinem Projekt vergeben habe wurden auch nur Klemmen und aller Möglicher Schwachsinn angezeigt Also um sich Klemme und externen Anschlusspunkt ausgeben zu lassen ohne die Symbolische Adresse mit der Hand einzutippen, da musst du schon auf die E.Plan Profis warten [Diese Nachricht wurde von Pvt.Slash am 16. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
