Thema: US-Darstellung (1183 mal gelesen)
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005
erstellt am: 16. Okt. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr da draußen, ich benötige die Parameter - Einstellung zur Darstellung nach US-"Norm". 2 Ladder mit je 20 Pfaden pro Seite. Die Pfade sollen im Plan durchnummeriert sein mit der Seitennummer als Vorsatz. BSP.: Seite 10 hat Pfade von 1000 - 1039 Seite 11 1100 - 1139 Kennung der Bauteile: <Seitennummer>KENNBUCHSTABE<Pfadnummer> Ist dies mit Eplan 5 zu machen? Gruß ENPLANER
SEEGEE Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 73 Registriert: 03.03.2005 EPLAN 5.50 HF3 EPLAN 5.60 HF3 EPLAN 5.70 HF3<P>WIN XP SP2 EPLAN Electric P8 1.8.5
erstellt am: 17. Okt. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir fehlen Dateinamen für Plotrahmen AAMNT_L2.SKG Symboldatei KLISYM.SYM habe umgestellt auf B2LAD_E und USA_JICD Schaltplanlogik auf USA nun kann ich unter Parameter->Projekt->Allgemein->Grafik->Allgemein1 Numerierungsart der Pfade nicht auf DURCHNUMERIERT und Startwert nicht auf 0 stellen Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 17. Okt. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
erstellt am: 18. Okt. 2007 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nils, das sieht bei mir, abgesehen vom Plotrahmen genau so aus. Ich muss aber die Pfade über den gesamten Plan (b.z.w. Funktionsgruppe) über alle Blätter hochnumerieren und gerade das haut nicht hin. Wär's dir möglich mal einen leeren Plan als z13 zu senden Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo Enplaner, ich habe mal versucht das nachzustellen. Da scheint Eplan ein Problem mit der Nummerierung zu haben. Ich habe E5 prof. und jedesmal wenn ich die Nummerierungsart auf "Durchnummeriert" stelle wechselt die Schaltplanlogik von USA auf DIN. Da solltest du dich an Eplan wenden. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 18. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 18. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo Peter, wenn die Parameter gleich sind, fehlt dir der Plottrahmen. Da sind die Platzhalter zum durchnummerieren. Du schreibst ja weiter oben das dir der Plottrahmen "A..." fehlt. Ich kann da leider nicht helfen, der fehlt mir selbst. Vielleicht kannst Du dir einen abändern. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 1504, 1923 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Holger_K Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo Nils, Ich glaube Enplaner wollte eine fortlaufende Nummerierung. Z.B. Seite 1 mit den Pfaden 1-20 dann auf Seite 2 die Pfade 21-40 usw. Aber deine Nummerierung finde besser. Man lernt nie aus Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EEC Professional
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nils, danke für deine Vorlage, jetzt hab ich's endlich gecheckt. Wenn Schaltplanlogik auf USA dann kann ich die Numerierungsart der Pfade nicht auf DURCHNUMERIEREN schalten(Hat mir die EPLAN-Hotline bestätigt). Ich muss dann aber die Pfadtexte auf SEITE + PFADBEREICHSNUMMER einstellen. Vielen Dank an alle Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
