Thema: Kabelgenerierung (827 mal gelesen)
Pvt.Slash Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 77 Registriert: 04.10.2007
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Habe da ein kleine Problem Ich habe Kabel definiert wie man an der hinzugefügten grafik erkennen kann Kabel1.jpg ich gehe von meinen Panel klemmen in eine Box in welcher sich schalter befinden + und - sind auf jedem schalter taster etc durchgeschliffen aber siehe anhang was macht er eigentlich Kabeldaten sind noch nicht vorhanden daher nur eine nummerierung vergeben. Doch er nummeriert selber eigene Kabelnamen warum? Kabel2.jpg für diese Seite, und auch andere, bekomme ich gar keine Kabelgenerieung.
Alle Schalter etc wurden mit geräteendklemmen gezeichnet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Hallo, zu erstens würde ich sagen, Du hast in Parameter/Projekt/Klemmen/Kabel bei "Standard-Kabeltyp" den Eintrag "Oelflex". Ich glaube, dann sucht sich EPLAN die passende Aderzahl und nummeriert sie fortlaufend. Wenn Du den Eintrag löschst, erhälst Du in der Ausgabe anstelle der Zahlen "X"e im Klemmenplan. Zu 2. kann ich von hier aus nichts sagen, da müßte man das Projekt haben. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Was hast du bei den Klemmen in den Schaltern (alle) eingetragen ? Mach davon mal ein Bild. Warum verwendest du so eine Darstellung von einem Bero ? Gefällt dir das Symbol SSNK oder ähnliches nicht ? Dann hättest du auch keine Kreuzung von Linien. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SSNE entspricht doch eher der norm finde ich, ist SSNK eine neuere Darstellung von einem Näherungsschalter? Sind die alle magnetisch aufgebaut bzw was ist der unterschied von K/K2/KB und gibt es die auch als öffner zwecks sicherheitsgeführt? Ist das symbol deutsche norm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pvt.Slash
Zitat: Original erstellt von Pvt.Slash: ...Sind die alle magnetisch aufgebaut bzw was ist der unterschied von K/K2/KB und gibt es die auch als öffner zwecks sicherheitsgeführt?...
------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@django Ich hatte zuerst geräteendklemmen in den geräteboxen nun habe ich alles auf klemmen umgestellt. Was ist für die Kabelübersicht sinnvoller? Die Klemmen in dem Gerätekasten benötigen dann ja eine klemmleistendefionition oder? Anbei das gewünschte Bild [Diese Nachricht wurde von Pvt.Slash am 15. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Generierung des Klemmenplans ist mir auch weiterhin ein Rätsel geblieben. Er setzt keine Kabelnamen ein, obwohl doch eindeutig ein Kabelname eigetragen ist bzw setzt er den Namen nicht in verbindung mit dem Gerätekasten. Auch die Zu**********r Funktionstexte zu dem Gerätekasten ist mir auch durch verschieben der fTexte noch nicht klar geworden. Bei allen klemmen in den Gerätekästen (synummer 30) ist Kabelgenerierung nach oben eingestellt bzw bei den Durchgangsklemmen im decentralen Klemmenkasten (=LF_JB1) ist Kabelgenerierung nach unten eingestellt. -X3 befindet sich in meinem Panel -X1 befindet sich decentral in einem Klemmenkasten irgendwo auf der Anlage, an welchem auch die schalter etc.. hängen. Was muss ich bei der Generierung beachten damit er die Funktionstexte bzw die Kabelnamen richtig einträgt? Bitte Anhänge beachten mfg Richard [Diese Nachricht wurde von Pvt.Slash am 15. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Pvt.Slash am 15. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem mit der Anzeige des Kabels hat sich jetzt schon fast lösen lassen, er zeigt mir das Kabel für den Gerätekasten an der für mich externen Zielposition (unten im standart Klemmenplanformular) an aber er gibt für die Klemmen die sich Innerhalb der externen Gerätekästen befinden irgendwelche nach oben durchnummerierte Kabelnummern an wobei er das Kabel sich immer aus anl+ort-wn zusammensetzt n=n+1. Eplan kann man eben doch nicht in 2wochen vollständig verstehen Gut das ich so manchen Benutzerleitfaden gefunden habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem hat sich erledigt! Ich hatte doch irgendwann mal die frage gestellt ob Klemmen oder Geräteendklemmen für die Verwendung von Gerätekästen (Schalter etc..) besser währen. Obwohl mir die Bügelung zw. den einzelnen Gerätekästen nicht angezeigt werden kann erzeugt er mir jetzt die richtigen Kabel ohne jedem Gerätekasten ein Kabel Anl+Ort-wn (n=n+1) zuzuordnen. Außerdem war für die Generierung der Dezentralen Klemmkästen in der Kabelgenerierung Punkt B auszuwählen. Mit den Geräteendklemmen fällt auch die Generierung der Klemmleiste jedes Einzelnen Schalters auf einer eigenen Seite weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
