Thema: Schriftgrößen ändern (1415 mal gelesen)
Frankinho Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 29.08.2005
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab da mal 'ne Frage zu den Schriftgrößen. Habe ein Projekt, in dem die Schriftgrößen für normale Texte und Funktionstexte unterschiedlich eingestellt sind, also bei manchen Einträgen auf Größe 3, bei manchen auf 2 usw., kann also die Schriftgröße nicht generell über die Parameter ändern. Gibt es eine Möglichkeit, die Schriftgröße für diese Texte auf einen Schlag zu ändern, evtl. mit den EPLAN5-Tools? Ach ja, meine Version: 5.70 Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lexi Mitglied E-Techniker
Beiträge: 82 Registriert: 03.11.2006 ePLAN 5.70 SP1 ePLAN P8 ePLAN cabinet ELCAD 5 ELCAD 7
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
Hi Die gesuchten Einstellungenfindest du unter: Parameter > Projekt > Grafik > Schriftgröße EditBernd Bitte keine Umlaute in die Dateianhänge! Wer das Bildchen gucken möchte sollte hier klicken... ------------------ Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
Leider lassen sich damit nur globale Voreinstellungen tätigen. Sind im Plan bei den einzelnen Texten andere Schriftgrößen eingestellt, so zählen diese, und müssen per Hand auf die richtige Schriftgröße, respektive auf "0=Eingestellte Schirftgröße" umgestellt werden, womit sie auch wieder auf die globale Voreinstellung reagieren. lg WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
Hallo Frank, generell kannst Du die Schriftgröße nur ändern, wenn in den Textparametern des jeweiligen Textes 0=Eingestellte Schriftgröße steht. Wenn dort auf 2 oder 3 gestellt ist, dann müßtest Du jeden einzelnen Text anfassen und händisch auf 0 stellen. Eventuell geht da was mit exf-raus/rein, da hab ich aber nicht die Parameter im Schädel. Bernd nennt sie bestimmt sofort ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frankinho Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 29.08.2005 Eplan 5.70 Pro Eplan P8 2.2 Pro Eplan P8 2.3 Pro Eplan P8 2.4 Pro Eplan P8 2.5 Pro
Diese Funktion kenne ich. Das Problem ist aber, dass in allen einzelnen Texten die Schriftgröße unterscheidlich eingestellt ist (siehe Bild). Ich möchte also alle Einzeleinträge einheitlich auf 0 setzen und dann über die von dir beschriebenen Parameter alle Texte auf die gewünschte Größe einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 10. Okt. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
Das geht über das EXF. Bei normalem Text beginnt die Zeile mit 105. Der zweite Parameter (hier die 3) ist die eingetragene Schriftgröße Code: 850 4640,3040,0,255,-84 105 1,3,0,0,Normaler Text
Bei Funktionstext beginnt die Zeile mit 106. Die Schriftgröße steht an der gleichen Stelle.
Code:
850 4640,3840,0,255,-90 106 1,3,0,0,Funktionstext
Ist allerdings die Schriftgröße auf 0 gestellt dann steht hinter der Zeile 105/106 immer noch eine Zeile 028
Code: 850 4640,3040,0,255,-84 105 1,3,0,0,Normaler Text 028 ,,,,0
Und besteht der Text aus mehreren Zeilen, erzeugt mit Zeilenumbrüche, dann sieht der Abschnitt so aus.
Code: 850 4640,3840,0,255,-90 106 1,3,0,0,Funktionstext Zeile 1 998 Zeile 2 998 Zeile 3 028 ,,,,0
Wenn nicht die Schrifgröße "0" verwendet wurde dürfte das Ändern mit einem geigneten suchen/ersetzen Ausdruck möglich sein. Wurde die Schriftgröße "0" eingetragen dann muss die Zeile 028 bei jedem Abschnitt zusätzlich gelöscht werden.Hoffe es hilft. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 10. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
| Anzeige.:
