Thema: SPS-Anschlussversorgung (2718 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch. Bin gerade am SPS-Kartenverbauen, und komme mit den Anschlussversorgungen nicht klar. Ich bekommen keinen Querverweis zwischen der Darstellung auf der SPS-Kartenübersicht und der Darstellung im Stromlaufplan. Habe die Einstellungen als Bild beigepackt. Wer weis was dazu? Danke und lg WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd. Besagtes Häckchen ist gesetzt. Die QVW lassen mich dennoch weiterhin im Stich. Kartenversorgungen und Bits funzen tadellos, nur die Anschlussversorgungen verhalten sich wie bockige Ziegen und zeigen keine Ambition sich gegenseitig querzuverweisen. lg WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 09. Okt. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 09. Okt. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf. Eindeutige Adresse ist vergeben, habe sogar die Anschlussnummerm noch einmal durchgekaut, das da auch wirklich keine Unterschiede und nichts sind. LG
erstellt am: 09. Okt. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
hmm..schade, sah so aus als ob, oben bei den Jaypegs als ob bei der SPS-Übersicht keine zug. Adresse vergeben war. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'Morgen Bin da über eine dumme Ecke gestolpert. Karte ist eine S7-300 DigOut 10 Failsafe und die hat für die Anschlussversorgung nur Sammelkontakte (2 auf 5 Ausgänge). Da klappt das mit der direkten Zuordnung nicht. Das es am Plan dennoch schöne aussieht, versuche ich mich nun mit der bezeichnung als Kartenversorgung, wo keine 1:1 Zuordnung zu Adressen notwendig ist. Ist pädagogisch bedenklich, das ist mir bewusst, aber es funsst. Auf jedenfall DANKE für euren Beistand. @ Bernd Was genau gibt es an der Zahl 39 auszusetzen. Die ist wie jede andere lg WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bleibt auch nicht so. Wierd beim generieren überschrieben. Ich dachte du hast was spezielles gegen die Zahl 39. lg WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
