Thema: Sprungfunktion Meldungsfenster (874 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen angenehmen an die Gemeinschaft. Bin über folgendes mir unerklärliches Hopalla gestoßen: Im Meldungsfenster kann ich prinzipiell per Doppelklick oder per "rechte-Maustaste -> gehe zu BMK" (siehe auch Bild) zu jenem Blatt und Bauteil springen, das die Fehlermeldung verursacht hat. Klappt bei mir überwall wunderbar ausser bei den Fehlern von "Klemmen Generieren". Jetzt hab ich da herumprobiert und komm auf keinen grünen Zweig. Ist das Beabsichtig, das die Sprungfunktion hier nicht funktioniert, oder schwächelt mein System aus irgendeinem Grund??? Danke für eure Antworten und LG WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd. Das ist gut von dir zu hören. Ich hab mir eingebildet, das das zu funktionieren hat. Was mich so irrsinig stuzig macht, ist, das die Sprungfunkion lediglich bei den Fehlern der Klemmenauswertung nicht funktioniert. Bedeutet, das System lahmt irgendwo. Hast du einen Tipp auf Lager, wo sich da ausprobieren, schrauben oder nachschauen lässt? lg WALJTENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo WALTJENS, einen neuen Generierungslauf für die Klemmenauswertung hast Duaber schon gemacht? ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch. Neu generiert habe ich selbstverständlich ausprobiert. Meldungsdatenbank ist nun auch eine neue, und siehe da: Die auftretenden Fehler beim Klemmengenerieren tauchen in dieser nicht einmal auf. Irgendwie klemmt es da beim schreiben in die Klemmendatenbank. Andere Auswertungen schreiben weiterhin tadellos ein. LG von start to get worry WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
???? Gut??? Was genau ist daran gut? Wo sind meine Fehlermeldungen im Meldungsfenster. Wenn ich, wie es bei dir IMMER der Fall ist, in der Auswertung keine Fehler habe, dann will ich auch keine im Meldungsfenster. Aber wenn schon beim Generieren einige auftreten, möchte ich die in der Meldungsübersicht drinnen haben. lg WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Passiert mit: 5.70.4.52700 lg WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 10. Okt. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist und bleibt es weiterhin ebenso rätselhaft. Habe neue Projektdaten reingeneriert, und die Meldungen funktionieren wieder. Wüsste gerne was mich da zum Narren hält. Hoffentlich lässt mich dieser Schalk nun in frieden. Dennoch Bernd, Danke! lg WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
