Thema: Fehlermeldung beim starten: (733 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 03. Okt. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angenehmen Donnerstag an Alle Hab ein kleines Kleinod an seltener Fehlermeldung, und kann dessen Bedeutung nicht herausfinden. So hab ich mir gedacht, frag ich einmal in der Spezialistenrunde nach, um was für eine Fehlermeldung es sich hierbei handelt. Was dem armen EPLAN fehlt, und wie die Medizin heist. Für kluge Antworten die mir weiterhelfen, gibts Punkte
lg aus Linz an der Donau WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 03. Okt. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo, so wie es aussieht startest du hier EXCEL-Tool oder so (ESG ?). Solche Meldungen kommen wenn Verzeichnisse sich auf dem Server geändert haben. Dies ist aber keine normale Meldung. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Django Du bist auf dem richtigenh Weg. Fehlermeldung kommt beim Starten von ESG-Makroprojekt. Wurde umgestellt von einem alten 5.40 System auf das 5.70 System. Und nun komme ich über diese Fehlermeldung nicht drüber. Why? lg WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo, wie hast du den ESG installiert ? Den Aufruf von Makroprojekt brauchst du och gar nicht mehr. Kannst direkt aus EPLAN machen. Welche Version vom ESG ? Auch der "alte" ESG von 5.40 läuft unter 570 ohne Lizenz !!! mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der alte ESG ist "normal" installiert, das heist auf dem C-Laufwerk. Beim neuen, greift der Rechner eigentlich nur auf einen neuen Programmstart auf einem Netzlaufwerk zu. Ich vermute das ich irgendeine lokale Datei (oder Paket) vergessen habe zu erneuern. Die Lizenz dürfte nicht das Problem sein, die ist vorhanden und läuft einwandfrei. lg WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
