Thema: Probleme beim Makros einfügen (1572 mal gelesen)
dr schwob Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 41 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr schwob
Hallole dr, was soll das denn für ein Maktrotyp sein? Deine jeipegs sind nicht betrachtbar. Da geht ja gar nichts ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo txt datei ist eine Doc und zip ist dxf. Grüße hoffe es geht. Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallole dr,was soll das denn für ein Maktrotyp sein? Deine jeipegs sind nicht betrachtbar. Da geht ja gar nichts
------------------ dr schwob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr schwob
Aaaha, das sind die Makros neulich von der LOGO!? Bist due denn auf einer Seite Typ: Freie Grafik? ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr schwob
Hi, ich meine damit, dass dxf´s nur auf Seiten vom Typ B=freie Grafik eingefügt werden können. Aber die Fehlermeldung sieht ja irgendwie anders aus. Ich kann hier leider nichts groß testen, da mir die CPU auf eine 5-trillionen-Auslastung geht und ich dann doch erst auf den Okt-Core-Prozessor warten will. Das Problem bei diesen dxf´s ist eben, dass sie aus sehr vielen Einfügepunkten bestehen und EPLAN da recht viel umherrechnen muß. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr schwob
Sorry, ich habe jetzt keine Zeit und Möglichkeit mir das Makro anzuschauen. Verstehe ich dass jetzt richtig, dass es sich aber nur um eine Darstellung handelt, die es gilt anzuzeigen ? Oder soll daraus ein richtiges Eplan-Makro erstellt werden ? Im zweiten Falle empfehle ich eine neue Zeichnung, das erscheint zwar mühevoll, aber ist in den meisten Fällen erfolgreicher als das Einbinden eines Makros aus fremden Programmen (meine Erfahrung !) Im ersten Falle würde ich es in ein anderes Format umwandeln und einbinden. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich wollte damit ein Eplan makro erstellen um es zu verwenden. Aber das ding macht so viel probleme, jetzt habe ich es soweit aber kann es nicht zusammenführen um es zu verkleinern usw... Gruscht.... ------------------ dr schwob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr schwob
Hallo zusammen, ich habe mal die als Grafik enthaltenen Texte in reine Texte umgewandelt/ersetzt(Endung ".TXT" entfernen). Probiere es doch mal damit. Die Riesenanzahl von Elementen ist bei dxf´s immer ein Problem. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo zusammen,ich habe mal die als Grafik enthaltenen Texte in reine Texte umgewandelt/ersetzt(Endung ".TXT" entfernen). Probiere es doch mal damit. Die Riesenanzahl von Elementen ist bei dxf´s immer ein Problem.
Jetzt verrat mir mal wie das ging???? Ich habe es zwar auch verändert aber das ding wollte nicht wie ich wolte.... Grüße
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr schwob
Ich habe das Originale dxf genommen, auf eine Seite Typ freie Grafik eingefügt. Dann alles Überflüssige gelöscht, wie Rahmen, Seitenansicht, Draufsicht, dann den Rest in die Bildmitte geschoben. Die Texte des Originals gegen normale Texte von EPLAN gewechselt, so besteht ein Q1 z.b. nicht mehr aus ca. 1000 Elementen sondern nur aus Text, und dann per "Zusammenfassen" alles zusammen gefasst. Dann gehts auch mit der Geschwindigkeit. Ist natürlich ein Haufen Arbeit, wenn Du die Zeichnung später weiter gibst und ein Anderer sich freuen kann. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Ich habe das Originale dxf genommen, auf eine Seite Typ freie Grafik eingefügt. Dann alles Überflüssige gelöscht, wie Rahmen, Seitenansicht, Draufsicht, dann den Rest in die Bildmitte geschoben. Die Texte des Originals gegen normale Texte von EPLAN gewechselt, so besteht ein Q1 z.b. nicht mehr aus ca. 1000 Elementen sondern nur aus Text, und dann per "Zusammenfassen" alles zusammen gefasst. Dann gehts auch mit der Geschwindigkeit. Ist natürlich ein Haufen Arbeit, wenn Du die Zeichnung später weiter gibst und ein Anderer sich freuen kann.
Hey das ist super!!!
Danke dir, ich werfe dir auch mal nen stein in den garten. Grüße
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr schwob
