Thema: Wärmeberechnung (3175 mal gelesen)
Michael U. Mitglied staatl. gepr. Elektrotechniker
Beiträge: 10 Registriert: 21.04.2005 Windows 2000 Pro Eplan 3.3 Eplan 5.70 SP1 HF2 Eplan Electric P8
erstellt am: 27. Sep. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein "Hallo" von meiner Person schallt Euch entgegen. Thema: Was ist effektiver eine Sauna in Finnland oder ein See-Container in der Wüste ? Es geht um folgenden Sachverhalt: Man nehme einen Standard-Seecontainer mit den Abmaßen ca. B=2500mm, H=2500mm, L=6000mm und stelle diesen an einen sonnigen Platz in Dubai (vereinte arabische Emirate) auf. Dieser Container ist leider Gottes nicht wärmeisoliert. In diesem Container soll ein Schaltschrank mit verschiedenen Elektronikkomponenten eingebaut werden. Die max. Betriebstemperatur liegt bei 35°. Die Umgebungstemperatur im Freien (freie Sicht zur Sonne) liegt bei cirka 45°. Der Container ist direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt. Nun meine Frage: Mit welcher Temperatur muß man im Innern des Containers rechnen ? Hat jemand von Euch dieses Problem schon einmal gehabt oder kann mir ein Berechnungstool nennen ? PS: Ich weiss das ich hier im Eplan-Forum bin aber meistens müssen Elektrokonstrukteure die mechanischen Vorgaben ihrer Mechanik-Kollegen ausbaden. Grüße an alle Michael U. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 28. Sep. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael U.
Servus Michael, ich würde davon ausgehen, dass nach stundenlanger Sonneneinwirkung zumindest die 45° erreicht und bei "zu gutem" Luftabschluss (wie in einem geparkten Auto mit geschlossenen Fenstern) natürlich auch wesentlich überschritten werden. Deine max. Betriebstemperatur von 35° wird wohl nur mit entsprechender Klimatisierung erreicht werden können, da darf man aber auch die Verlustleistung der installierten Elektronikkomponenten nicht ausser acht lassen. Habe ein Tool mittels Google gefunden http://www.haewa.de/index.php?id=116 , vielleicht hilft das weiter... schlägt dann auch Anzahl und Leistung der Kühlgeräte vor. ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 28. Sep. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael U.
Hallo Michael, die direkte Sonneneinstrahlung auf den Container kannst Du bei der Leistungsberechnung der Klimaanlage vernachlässigen, da bei ausreichender Lüftung die Innentemperatur gleich der Außentemperatur (in Deinem Falle 45°) ist. Die Klimaanlage muss also lediglich in der Lage sein, die Temperaturdifferenz von gewünschter Innentemperatur zur max. Außentemperatur plus der Verlustleistung der im Container eingesetzten Betriebsmittel, zu kompensieren. Zur Berechnung dieser Leistung gibt es diverse Berechnungsprogramme, die für die meisten Anwendungen vollkommen ausreichend sind. Versuchs mal hier. hth cu ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael U.
Zitat: Original erstellt von Michael U.: PS: Ich weiss das ich hier im Eplan-Forum bin aber meistens müssen Elektrokonstrukteure die mechanischen Vorgaben ihrer Mechanik-Kollegen ausbaden.
Dafür gibt es aber auch im Bereich Elektro spezielle Rubriken !!! Da schauen dann auch Elektrofachkräfte rein, die nichts mit Eplan zu tun haben ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael U.
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael U.
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael U.
