  EPLAN5
  Darstellung Klemmenplan
Autor Thema:  Darstellung Klemmenplan (471 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Klemmenplan sieht so wie im Bild dargestellt aus. Warum macht Eplan drei Spalten für das selbe Kabel auf???
Sebastian
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Sep. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil es nicht das gleiche Kabel ist (man achte auf das Anlagenkennzeichen)... Du solltest für Kabel in den Projekteigenschaften die Kennzeichenart umstellen...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 21. Sep. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
du hast ja recht ...
Ich werd bei diesem Projekt noch verrückt! Es ist ein Umbau einer alten Anlage auf neue SPS.
Was bisher ein Anlagenkennzeichen war wird jetzt auf fünf aufgeteilt. Das geht auch bei Kabel die nur zu einem Anlagekennzeichen gehen. Aber eben nicht wenn es über mehere Anlagenkennzeichen geht.
Und die Kabelbeschriftungen werden nicht geändert.
Sebastian
EPLAN5-Version:
erstellt am: 21. Sep. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja... ohne Änderung der Anlagenbezeichnung für das Kabel bleiben es drei Einträge...
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 21. Sep. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab die Projektart für Kabel auf Ort geändert. Nun sieht es besser aus ...
