Thema: Gleiche ArtikelNr. untersch. Optionen (852 mal gelesen)
Christian2205 Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 81 Registriert: 30.08.2006 EPlan 5.70 Prof. (+SP) und P8
erstellt am: 20. Sep. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Habe folgendes Problem und finde nicht auf Anhieb die Lösung dafür. Habe diese Artikel-Nr. mit dazugeh. Bestell-Nr. 1. 1LA6166-6AA60-Z -> Bestell-Nr. 1LA6166-6AA60-Z A12+B02+H57 2. 1LA6166-6AA60-Z -> Bestell-Nr. 1LA6166-6AA60-Z A12+B02 Das ist jetzt nur ein Beispiel für Siemens Art.Nr. bei anderen Herstellern verhält es sich ähnlich. Wie legt Ihr die Artikel an ?? Doppelte Vergabe der Art.Nr. ist nicht möglich und die BestellNr als Art.Nr. zu lang. Baugruppen anzulegen funktioniert auf Grund der begrenzten Zeichenanzahl genauso wenig. Wir arbeiten mit Hersteller-Kürzeln also kommen zu den Art.Nr. noch 3 bis 5 Zeichen zusätzlich hinzu. Wie gesagt stehe etwas auf dem Schlauch. Könnte mir daher jemand etwas unter die Arme greifen ?? Beste Grüße Christian ------------------ Demokratie ist: Zwei Wölfe und ein Schaf stimmen darüber ab, was es zum Abendessen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 20. Sep. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
Zitat: Hallo alle zusammen. Habe folgendes Problem und finde nicht auf Anhieb die Lösung dafür. Habe diese Artikel-Nr. mit dazugeh. Bestell-Nr. 1. 1LA6166-6AA60-Z -> Bestell-Nr. 1LA6166-6AA60-Z A12+B02+H57 2. 1LA6166-6AA60-Z -> Bestell-Nr. 1LA6166-6AA60-Z A12+B02 Das ist jetzt nur ein Beispiel für Siemens Art.Nr. bei anderen Herstellern verhält es sich ähnlich. Wie legt Ihr die Artikel an ?? Doppelte Vergabe der Art.Nr. ist nicht möglich und die BestellNr als Art.Nr. zu lang. Baugruppen anzulegen funktioniert auf Grund der begrenzten Zeichenanzahl genauso wenig. Wir arbeiten mit Hersteller-Kürzeln also kommen zu den Art.Nr. noch 3 bis 5 Zeichen zusätzlich hinzu. Wie gesagt stehe etwas auf dem Schlauch. Könnte mir daher jemand etwas unter die Arme greifen ??
Hallo Christian, Das Problem kenne ich (gleicher Hersteller, andere Produktgruppe), allerdings arbeiten wir in der Regel nicht mit der EPLAN Stücklisten Funktion. Wenn es denn mal sein muß, gibt es eine eindeutige Artikelnummer z.B. 3WL11062CB324BA4-Z0000005 und bei Bestellnummer die Herstellerbestellnummer z.B. 3WL1106-2CB32-4BA4-ZC22+K07+T40 ein (das Feld ist etwas länger). Das bedeutet allerdings, das alle Formulare angepasst werden müssen. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 20. Sep. 2007 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
Hallo Christian, mache es fast genauso wie du. Nehme die MLFB von Siemens bis zum "Z" und hänge einfach eine laufende Zahl an. Die komplette Bestellnummer dann in ein anderes Feld in der Artikelverwaltung eintragen das die Länge auch kann. Vielleicht noch das Stücklistenformular dafür anpassen und gut ist es. Alles andere geht kaum vernünftig. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 21. Sep. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
hallo, bei uns ist die artikelnummer ein 11-stelliger code der mit der bestellnummer nichts zu tun hat. im code steckt die funktionalität des artikels, so unterscheidet sich ein code von einer roten signallampe und einer gelben nur an einer stelle, nämlich dort wo die farbe hinterlegt ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Danke erstmal an die die geantwortet haben. Das Stücklistenformular anzupassen stand schon auf meiner Liste. Das mit der Laufenden Nummer hinter dem Z ist eine gute Idee, wahrscheinlich auch die einzig machbare. Weiss eigentlich schon jemand wie das Ganze dann bei P8 läuft ?? Ist es dort das gleiche Problem (keine doppelten Art.Nr.)?? Gruß, Christian ------------------ Demokratie ist: Zwei Wölfe und ein Schaf stimmen darüber ab, was es zum Abendessen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
Zitat: Das Stücklistenformular anzupassen stand schon auf meiner Liste. Das mit der Laufenden Nummer hinter dem Z ist eine gute Idee, wahrscheinlich auch die einzig machbare. Weiss eigentlich schon jemand wie das Ganze dann bei P8 läuft ?? Ist es dort das gleiche Problem (keine doppelten Art.Nr.)??
Ja, wobei die Artikelnummer immer eindeutig sein muß, egal welches System Du verwendest (nicht nur in EPLAN). Aber die Feldlängen in P8 sind größer bzw in ihrer Länge einstellbar. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSchoppol Mitglied GF
Beiträge: 1 Registriert: 25.09.2007
erstellt am: 25. Sep. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
Hallo Christian, hast Du schon mal von ProFree gehört ? Garantiert keine doppeleten Artikelnummern ... EditBernd Den Werbetext habe ich mal rausgenommen... ... Ich hoffe Dir geholfen zu haben Petra ------------------ Katalogdaten übertragen für CAD, CAE, PPS, ERP WWW.profree. de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
