Thema: in DXF Datei exportieren (1000 mal gelesen)
relais Mitglied El. Ing.
Beiträge: 6 Registriert: 19.09.2007
erstellt am: 19. Sep. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Benutze Eplan 5.4 SP1. Wollte eine Seite in DXF exportieren, wenn ich die Datei mit einem DXF Viewer betrachte wird nur ein Teil des Plotrahmens dargestellt, aber kein BMK, Verbindung etc. Wenn ich nun aber einen anderen Plotrahmen verwende wird die ganze Seite komplett und korrekt ausgegeben. Können beim Plotrahmen zusätzliche Einstellungen gemacht werden? Oder woran kann das liegen? Vielen Dank für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 20. Sep. 2007 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relais
erstellt am: 20. Sep. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 20. Sep. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relais
Welchen Viewer verwendest Du? Die DXF-Ausgabe erzeugt unterschiedliche Layer. Vielleicht werden nicht alle Layer angezeigt oder Du hast "schwarzen Adler" auf "schwarzen Grund". ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verwende den "Free DWG Viewer" Wenn ich den Plotrahmen ändere, wird das Blatt korrekt ausgegeben, es kann also nur am Plotrahmen liegen, nicht an der Zeichnung. Habe es auch mit anderen Farbeinstellungen probiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Sep. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relais
erstellt am: 24. Sep. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relais
erstellt am: 24. Sep. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich schon (Welche Standardeinstellungen hast du denn? Habe alles schon umgestellt, jetzt aber wieder auf Default-Werte gestellt). Wahrscheinlich liegt's am Text am unteren Rand des Plotrahmens. Werde den Plotrahmen für zukünftige DXF- Ausgaben nicht mehr verwenden. Vielen Dank trotzdem. Wenn's ncht geht, dann geht's nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relais
Ach verflixt, sorry, ich hatte das mit der 5.40 überlesen. Das Bild war mit 5.70. Bei 5.40 bekomme ich nur eine Fehlermeldung von Wegen inkompatibles Format und so, habe nur ACAD R14 ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relais
Hallo, liegt eindeutig an diesem Text. Ist länger als 256 Zeichen und damit geht DXF in einer bestimmten Version nicht. Ändere diesen Text auf 2 oder 3 Einfügepunkte und es funktioniert. Habe es getestet mit ACAD14. Wenn dies es kann, können es alle neueren Versionen sowieso. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
