Thema: Symboldatei voll (605 mal gelesen)
Lexi Mitglied E-Techniker
Beiträge: 82 Registriert: 03.11.2006
erstellt am: 18. Sep. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hab mal wieder ´ne Frage: Bei meiner neu erstellten Symboldatei kommt die Meldung "Symboldatei voll". OK. Die Meldung ist selbsterklärend, aber warum sind in der Original-Symboldatei (DIC_ESSD) über 500 Symbole eingetragen (zumindest mit Platzhaltern)in meiner neuen ist aber nach 179 Symbolen Schluss? ------------------ Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Sep. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexi
erstellt am: 18. Sep. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Habe die Datei wie in der Hilfe beschrieben angelegt: "Neue Symboldatei anlegen Dienstprogramme > Parameter > Projekt > Allgemeine > Symboldatei Mit Hilfe des Dialogs "Symboldateiauswahl" können Sie für ein Symbolprojekt auch eine neue Symboldatei anlegen. Geben Sie dazu einfach einen neuen Namen in das freigeschaltete Feld ein. Nach Bestätigung mit [OK] oder [Übernehmen] stellt EPLAN dann fest, daß es noch keine Symboldatei dieses Namens gibt, und fragt Sie, ob Sie eine neue Datei anlegen wollen. Klicken Sie in der Meldung auf [Ja] und EPLAN legt anschließend die entsprechende Symboldatei an." ------------------ Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexi
Hallo, hmja, ich gebe zu, ganz neue Bibliotheken lege ich äußerst selten, quasi nie, an. Wenn ich aber ein Symbolprojekt anlege und in den Parametern die neue Symboldatei eintrage, fragt EPLAN nach ob sie angelegt werden soll, ja, und dann kann das Erstellen los gehen. 0b nun bei 179 Schluss ist kann ich nicht beurteilen, dazu fehlen mir die Ideen für neue Symbole. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexi
Zitat: Original erstellt von Lexi: Hallo zusammenHab mal wieder ´ne Frage: Bei meiner neu erstellten Symboldatei kommt die Meldung "Symboldatei voll". OK. Die Meldung ist selbsterklärend, aber warum sind in der Original-Symboldatei (DIC_ESSD) über 500 Symbole eingetragen (zumindest mit Platzhaltern)in meiner neuen ist aber nach 179 Symbolen Schluss?
Hallo Lexi, ich glaube es müssen beim Erstellen einer neuen Symboldatei alle möglichen Plätze (512 an der Zahl) mit Platzhaltern ausgefüllt sein.
------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie meinst du das? Wenn ich eine NEUE Symboldatei erstelle, ist diese leer!!! Wie sollten die mit Platzhaltern ausgefüllt sein? ------------------ Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexi
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexi
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der neuen Symboldatei hab ich schon gemacht. Allerdings hab ich jetzt einfach in einer neuen weitergearbeitet und die andere gut sein lassen. Welche Symbole? Ein grober Überblick: Einige Varianten von Schaltern (Druck, Temperatur, Niveau,...), einige Motore, Sicherheitsschalter, Kühlgeräte, Schaltgeräte,.... Der Grundgedanke war, unsere beiden CAD-Programme (ePLAN & ELCAD)auf einen Nenner zu bringen. D.h. dass die selben Symbole bei beiden Programmen unter den selben Kürzeln zu finden sind.
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexi
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexi
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau. Wie bei meiner Frage ja beschrieben, habe ich 179 Symbole neu erstellt (über Monate hinweg), aber jetzt ist Schluss. ------------------ Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexi
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Ahnung, warum bei mir nach 179 Schluss ist. Es werden auch keine Platzhalter angezeigt. Aber wie gesagt: Ich hab jetzt einfach mal ´ne neue Datei angefangen, und mach erst mal dort weiter. Danke an alle.. ------------------ Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
