Thema: USB Dongle wird nicht erkannt (7472 mal gelesen)
poltergeist Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 70 Registriert: 29.03.2006
erstellt am: 01. Sep. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in der Suche dieses Thema so direkt nicht gefunden. Wir haben Eplan 5.70 + Sp1. Dazu Windows XP und einen Lizenzserver. Weiterhin haben wir 2 USB-Lizenz-Dongle. Zu Hause an meinem Laptop konnte ich den USB-Dongle einwandfrei als Lizens nutzen. Auf Arbeit war nun der Lizenzserver ausgelastet und ich dachte ich kann dort über die USB-Dongle-Lizenz arbeiten. Das hat aber leider nicht geklappt. Aussage der E-plan Hotline war das ich über den USB-Dongle nicht arbeiten kann. Kann ich nicht ganz glauben da ein Kollege das wohl schon gemacht hat. Er hat mir tel. den Rat gegeben das wohl ein Treiber noch installiert werden müßte, damit der USB-Dongle erkannt wird. Falls jemand eine kleine Hilfestellung hat würde ich mich sehr freuen. es grüßt der Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 01. Sep. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
Hallo Dirk, soviel ich das weis mußt du den HARDLOCK-Treiber installieren lokal. Dann noch beim Starten von EPLAN die SHIFT-Taste halten und dort den USB-Dongle auswählen und dann die Freischaltnummer eingeben. Damit sollte es funktionieren. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Django, ich habe einen Aladin Treiber installiert und wenn ich den Dongle anstecke gibt xp die Tonmeldung wie bei einem anderen USB-Stick. In den Geräteeigenschaften in der Systemeinstellung find ich ihn auch bei USB wieder. Aber wenn ich E-Plan mit der Shift-Taste starte bekomme ich nur die Lizensauswahl für den Server, nicht für den Dongle. es grüßt der Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 04. Sep. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
Hallo Dirk, wenn du EPLAN mit der Shift-Taste startest, dann ist unten links "Lizenz automatisch auswählen" und wenn da nur markierte Lizenz benutzen, dann greift er nicht auf eine andere zu. Bei mir hat es zumindestens´daran geklegen, als ich von Dongel auf USB umgestiegen bin. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für den Tipp, hat leider auch nicht geklappt. Ich habe jetzt auch eine Anleitung direkt vom Support von Aladdin bekommen. Leider wurde danach gar kein USB-Stick mehr erkannt. Nach der Systempunktwiederherstellung in XP geht es jetzt wieder. Naja werde wohl damit leben müssen - Dank Euch trotzdem! es grüßt der Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
