Thema: Symbol für Bremse gesucht (7848 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mit einander, ich bin mal wieder auf der Suche nach einem Symbol ... Dieses Mal soll es eine Bremse sein. Inetwa so wie die Dreileiterbremse, nur ohne die Spule. Und dann noch die Bremse nach links. Hat jemand so was? Oder habe ich es mal wieder in der Symbolbiblio übersehen ... Viele Dank und Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Lexi Mitglied E-Techniker
Beiträge: 82 Registriert: 03.11.2006 ePLAN 5.70 SP1 ePLAN P8 ePLAN cabinet ELCAD 5 ELCAD 7
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
@Lexi wenn du die Bremse als Ausschnitt anhängen würdest, dann könnte Sebastian auch sehen, dass es genau das ist, was er sucht @Sebastian ja kann man, in einem Symbolprojekt, aber hier gilt dasselbe, wie beim Ändern oder Erstellen von Symbolen, Vorsicht ! Kopie der Originaldatei erstellen und bei einem Update oder Neuinstallation ist alles futsch. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 21. Aug. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Aug. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo, was willste denn mit ner Bremse ohne Spule? Is das nen Konusläufer? Wenn der Bremse die Spule fehlt...wo soll EPLAN sie denn dann anschließen? Fragen, Fragen, Fragen... Und nen Konusläufer arbeitet ja rein mechanisch und dann würd ich nur ein paar grafische Striche machen..klatsch...fertich. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich bin gerade dabei eine Plan zu übertragen (sozusagen von Eplan 0.0) Und da ist halt eine Bremse und dann eine gaaaanz lange Wirklinie zu einer "normalen" Schützspule. Daher hilft mir das Symbol das Eplan anbietet nicht wirklich weiter .... Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Aha! Da kommen wir der SAche schon näher... Dann würde ich das mit dem elektrischen Antrieb machen, lange Linie und die Bremsgrafik. Für so einen Fall extra nen Symbol basteln hat nichts, wenn man das irgend wann noch mal braucht, passt garantiert irgend was anderes nicht, und wenns nur die breite ist. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 22. Aug. 2007 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 22. Aug. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Sebastian, mal was ganz grundsätzliches, wenn du Pläne zeichnest und hast hin und wieder so spezielle Symbole wie diese Bremse, dann musst du nicht zwangsläufig jedesmal ein Symbol kreieren. Es reicht dann auch ein Makro, aus Grafik und Standardsymbolen zusammengestellt. Diese kann man auch speichern und immer wieder verwenden. Man kann sie sogar viel schneller an Gegebenheiten anpassen.
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr zwei! @ Ralf: Vielen Dank! So was ist genau richtig! @ Horst: Du hast natürlich recht. Aber bisher hatte ich hier noch nicht den Fall das ich so ein Symbol gebraucht hätte. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
