Thema: Schützdefinitionsdatei (1605 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage und zwar zur Schützdefinitionsdatei, die ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Ich habe mir ein Relais in der Schützdefinitionsdatei angelegt, aber in meinem Stromlaufplan wird mir das Relais nicht angeboten. Weiß einer von Euch WARUM? Für eine Erleuchtung wäre ich euch dankbar. Vielen Dank im Voraus. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, Zitat: sind identisch (wichtig Symbolarten!) mit denen die im Plan für das Schütz verbaut wurden?
Was meinst du damit? Wo trage ich in der Symboldefinitionsdatei die identische Symbolart ein? (Ich sag doch diese Symboldefinitionsdatei ist ein Buch mit 7 Siegeln) Ich habe 1 Bild von meinen Einträgen in der Schützdefi gemacht 1 Bild von den Schützeigenschafen 1 Bild von der Schützauswahl. Und was meinst du jetzt ? Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Ja das sieht doch schon einmal gut aus. Nun müßtest Du nur noch Deine im Plan verbauten Wechslerkontakte kontrollieren ob sie a) den gleichen Symbolnamen (hier W und O) haben und b) diese Symbole dann auch die Symbolarten (hier 14 und 15) besitzen. In den Parametern der Schützauswahl steht die korrekte Schützauswahl sowie das die Schützauswahl aus der eben dieser Schützdefinionsdatei erfolgt, sowie der Eintrag der Symboldatei woher die Spulen und Kontakte kommen (Eplan ist da ziemlich pinglig wenn dort etwas falsches steht). Da gehe ich jetzt mal von aus das alles richtig eingetragen ist. Dann sollte einer Online-Schützauswahl nichts mehr im Wege stehen... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, heißt das wenn die Kontakte falsch oder noch nicht vorhanden sind, bittet mir EPLAN in der Schützauswahl nicht den von mir gewünschten Schütz an? Obwohl er angelegt ist? Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe den Kontakt komplett gelöscht, einen Generierungslauf gemacht, aber das Relais wird mir nicht angeboten. Ich habe noch die Bilder von meinem Wechsler Kontakt anhängt. Gruß Katrin
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Markus, Aber ich glaube dein Wechsler sieht genauso aus wie meiner. Ich habe sie trotzdem getauscht, aber das Relais wird mir immer noch nicht in der Schützauswahl angeboten. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hm..., mein letzter Symbolbau liegt schon einiges zurück! Verwende im Plan meistens nur Stadard- EPLAN- Symbole. Da hatte ich bisher nie irgendwelche Probleme. Aber viel Glück noch bei der Lösung des Problems. Sollte mir noch was einfallen, gebe ich Dir bescheid! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
@Katrin: trag doch bitte mal bei der Spule in der Schützdefinition die Symbolart für die Spule ein ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ralf... ...und ...manchmal ist man schon blind
Klar Bernd, kenne ich doch auch: Was hab ich da schon rumgesucht und war immer sicher, alles eingetragen zu haben... ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von pegu: ...hast du den Schütz auch in die Schützliste übernommen?...
Genau, da kanns auch noch dran hängen. Je nach eingestellter Schützauswahl in den Parametern. Ich habe immer Alles in der Schützdefinitionsdatei und nutze auch nur diese. ( Sind einfach zu viele Könige, die zu bedienen sind und für jeden extra was anlegen...?) ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, anbei ein Bild von meinem Kontaktverweis. Hallo Sebastian Zitat: hast du den Schütz auch in die Schützliste übernommen? (siehe Bild)
Das habe ich noch nie gemacht, heißt das ich muß mir für jedes Projekt die Schütze zusammen kopieren die ich benötige. Ich dachte immer ich habe nur eine Datei? Das mit den Schützen wird immer verwirrender für mich Gruß Katrin
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, doch das ist genau das Relais. Wir haben bis vorkurzem Relais von Finder mit 4Kontakten eingesetz. Da wir aber immer nur 1, maximal 2 Kontakte benötigen und Finder jetzt ein neues Relais hat,(bei dem auch das Relais mit 2 Kon. eine Prüftaste hat) wollen wir umsteigen. Also habe ich das Relais in der Schützdefi angelegt und natürlich auch in der Artikeldatenbank. Und wollte 4 Kon gegen 2 tauschen und es geht nicht, da mit nur das alte mit 4Kon angeboten wird. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
