Thema: dopplete BMK's finden (895 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, nein! Jetzt glaube ich reden wir an ein ander vorbei. Ich würde gerne ALLE BMK's ausgeben. Wenn ich das mit dem Modul Beschriftung mache bekomme ich, wenn es ein BMK doppelt gibt, es nur EINMAL ausgegeben. Ich erkenne also nicht ob es schon mehrfach verwendet wird. Daher die Idee (wenn es den geht) ALLE BMK's, egal ob es nur einmal oder x-fach vorkommt, nach Excel auszugeben. Dann denke ich sieht man ganz schnell ob es welche doppelt gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Also, über das Modul Beschriftung kann ich mir ja die BMK's ausgeben. Und so dachte ich, ich könnte mir so ALLE BMK's ausgeben. Oder gibt es so was bei Franks Tool? Hab nix gefunden, oder ich sitze auf meine Augen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Wenn Du nur sehen willst, welches BMK wo im Plan wie auf auftaucht, würde ich mir die Fehlerliste sortiert nach BMK (Bild) anzeigen lassen. mit der Maus auf BMK dann re. Maustaste Kontextmenü Sortieren... Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, hab ich so gemacht wie Bernd es beschrieben hat. Siehe Bild. Nur wie erkenne ich nun wie oft z.B: 11B5 vorkommt? Und ob es 11B1; 11B2; 11B3; 11B4 schon gibt? Daher meine Idee mit der Beschriftung ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Zitat: ...Nur wie erkenne ich nun wie oft z.B: 11B5 vorkommt? Und ob es 11B1; 11B2; 11B3; 11B4 schon gibt?...
11B5 ist einmal doppelt vorhanden (also insgesamt 2x im Plan). Wäre es zweimal doppelt vorhanden hättest Du diesen Eintrag zweimal mit unterschiedlichen Angaben Seite/Pfad (also 3x im Plan)... Ob es 11B1; 11B2; 11B3; 11B4 schon gibt ist doch völlig uninteressant bei der Überprüfung. Du möchtest doch nur die doppelten herausbekommen und das bekommst Du automatisch also keine Überprüfung mehr von Hand nötig. Die - korrekt - im Plan vorkommenden "Einfach"bezeichnungen tauchen hier nicht auf. Und sollen es ja nicht. Wenn Du wissen möchtest ob andere BMKs noch frei sind solltest Du im Symboldialog den More-Button neben dem Feld Betriebsmittelkennzeichen anklicken. Damit bekommst Du Deine gewünschte Übersicht...
------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
