Thema: Darstellung PE-Klemme (630 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Normalerweise stelle ich meine PE-Klemmen wie im Bild dagestellt dar. Jetzt habe ich aber das Problem, daß die PE-Klemme von oben und unten angefahren wird. Mir ist es wichtig das jeder sieht, daß das eine PE-Klemme ist und wenn ich mit Text arbeite z.Bsp "8PE", dann funktioniert die automatische sortierung nicht mehr. Wie macht Ihr das? Vielen Dank im Voraus für Eure Anregungen
Gruß KS
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Sorry das ich mich erst heute melde, aber ich mußte kurzfristig zu einer Abnahme. Vielleicht hilft euch das Bild weiter, was ich möchte. Ich finde nur das diese Darstellung etwas bel---ert aussieht. Deswegen wäre ich für bessere Vorschläge dankbar. Viele Grüße Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
z.Bsp "8PE", dann funktioniert die automatische sortierung nicht mehr. [/B][/QUOTE] Hallo Katrin, wenn du bei den Klemmeneigenschaften die Sortierkennung 1=linksliegende Klemme verwendest, dann sollte es funktionieren
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
