Thema: DIN 40719 nach IEC 61XXX mit 5.70 (1590 mal gelesen)
PSch Mitglied E-Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 14.08.2007
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich suche die schnellste möglichkeit BMK's der alten gegen die neue Norm zu tauschen. Habe einige 100 kleinere Projekte jeweils so um die 200 Seiten vor mir. Alle aus der Zeit von EPLAN 5.40 bis 5.70 Alle Projekte sollen mit EPLAN 5.70 über Revisionsindex abgeschlossen wercen (hier wird nur der definitive Stand gesichert, nicht ein was und wo genau geändert wurde.) d.h. die alten Stände müssen erhalten bleiben! Eine globale Tauschliste wäre Ideal, nur wie und welche Software benötige ich. Eine Änderung über Eplan P8, kommt nicht in Frage. Bin für jede Idee Dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSch
Hallo PSch und willkommen hier nun denn meine Idee... Du kannst im Menü Projekt - Nummerierung - Betriebsmittel und hier weiter im Menü Datenaustausch - Export Dir eine ASCII-Datei aller Betriebsmittel ausgeben lassen. Nun könnstest Du diese Datei in Excel einlesen und dann die BMKs sicherlich auch automatisch tauschen (lassen). Anschließend über den gleichen Weg die ASCII-Datei wieder in Eplan importieren... Alles graue Theorie, probiert habe ich das noch nicht (bis auf ein paar Testbeispiele) und daher ohne Gewähr aber als Ansatz... Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSch
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSch
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BGischl, Zuerst mal Hallo, bin zwar schon seit Jahren bei diesem Forum, komme jedoch nicht mehr auf meinen alten User, war leider eine Emailadresse eines Kunden von mir unter der ich registriert war. Ich habe mal einen Test gemacht, lediglich -A1 nach -A10 getauscht, bekomme allerdings sofort diese Fehlermeldung wenn ich dieselbe Datei direkt wieder einlese: Die Daten des Betriebsmittels '-A10' passen nicht zu den Daten des entsprechenden Betriebsmittels im Schaltplan. Eine Übernahme des neuen Betriebsmittelkennzeichens ist nicht möglich. Vileicht hat ja jemand noch einen anderen Lösungsansatz, sind bestimmt noch einige User mehr die damit konfrontiert wurden oder werden. Wäre das EPLAN-Tool ein Lösungsansatz? wenn ja müsste ich mir dazu die Genemigung der Installation einholen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSch
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, jetzt habe ich auch die Fehlermeldung verstanden, eigentlich auch logisch wenn man genau überlegt. Kam wohl daher das "Edit" die Formatierung nicht richtig rüberbringt habe deshalb auch die das BMK vorher mit geändert. Bin mal gespannt wie die Tabelle in Excel aussieht, muss nämlich das Addon von Excel erst installieren lassen, dauert ne weile. Auch für die automatische Änderung werde ich dann noch was basteln müssen. Vorerst erst mal Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSch
Zitat: Original erstellt von bgischel: eine ASCII-Datei aller Betriebsmittel ausgeben lassen. Nun könnstest Du diese Datei in Excel einlesen und dann die BMKs sicherlich auch automatisch tauschen (lassen). Anschließend über den gleichen Weg die ASCII-Datei wieder in Eplan importieren... [/B]
Hallo PSch, da du ja mit 5.70 arbeitest, würde ich den Datenaustausch über die Zwischenablage durchführen. Modul Betriebsmittelnummerierung - nummerieren - ev. Spalte Neues BMK markieren und mit rechter Maus Ursprüngliches BMK beibehalten - ev. Spalte zuerst sortieren - die gesamte Tabelle (oder nur einzelne Spalten) mittels Strg+C nach Excel kopieren - überarbeite Spalte Neues BMK wieder mit Strg+K nach EPlan kopieren
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 17. Aug. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSch
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSch
erstellt am: 20. Aug. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSch
Hallo HOC, ich wollte es gerade mit meine Anlagennummern so wie du beschrieben hast, wieder nach EPLAN kopieren. Leider sind die Felder grau hinterlegt und ich kann nichts einfügen. Hast du einen Tipp. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSch
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSch
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSch
Moin Katrin, mit AO- Editor mein Bernd vermutlich den Anlagen- & Ortskennzeichen- Editor. Zu finden im Hauptmenü im Menü Projekt. Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von MarLud am 21. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSch
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSch
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSch
