Thema: Erdungen darstellen (699 mal gelesen)
proximal Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 06.07.2007
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe folgendes Problem. Ich sollte verschieden Erdungen (Erdungsschiene) darstellen. Ich habe sie mit einer Geräteendklemme und einer Linie dargestellt. Nur darf ich die BMK-Aufteilung nicht änderen (Kennbuchstabe = 1). Natürlich bekomme ich jetzt immer die Fehlermeldungen (Hinweise) das das BMK zu lang ist. Kann ich irgend etwas dagegen unternehmen ohne das ich die Geräteendklemmen mit -E1-x benenne? Grafik ? fertiges Makro ? lg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proximal
Moin Gerd, die Erdungsschienen hast Du ja als Geräteklemmen erstellt (als Potential). Um die Fehlermeldung wegen des zu langen BMK's musst Du - wenn Du die Aufteilung bzw. Länge ändern darfst - die Parameter für die BMK- Aufteilung ändern. Die findest Du unter HM -> Dienstprogramme -> Parameter -> Projekt -> Elektrotechnik -> BMK-Aufteilung / BMK-Syntaxüberprüfung. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proximal Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proximal
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proximal
Zitat: Original erstellt von bgischel: ... Wenn Du die BMK-Aufteilung nicht ändern darfst müßten doch die Kundenpläne (als Vorgabe) ebenfalls diesen Fehler aufweisen...!? Wie macht der Kunde das dann? ...
Nun, dass würde mich auch interessieren!? @Bernd: Reicht es nicht, wenn er die Erdungssymbole als Symbolart 254 ändert? Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von MarLud am 14. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proximal
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proximal
proximal Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dies kann euch leider nur der Endkunde verraten Habe leider nur ein pdf als Vorgabe bekommen und da schaut es wirklich so aus als seien es Geräteendklemmen. Wenn's nciht anders geht werd ich das ganze wirklich als Grafik ausführen. lg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proximal
proximal Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Danke für's Makro, aber genau so habe ich es auch gemacht. Sind 2 Buchstaben und da schreit Eplan dann. Habe jetzt eine Grafik gemacht, nur hilft es mir auch nicht richtig weiter, da ich keinen Anschluss machen kann. Jedesmal Linie zeichnen das ist dann schon recht aufwendig und ich denke mir auch nicht die schönste Lösung. lg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proximal
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proximal
Zitat: Original erstellt von MarLud: Korrigiere mich, wenn ich mich irre!Aber warum gönnst Du Deiner schönen Grafik kein eigenes Makro, an dem schon alles nötige enthalten ist? Grüße Markus
Warum gibt es mich nun zweimal EditBernd Jetzt nicht mehr... Das I-Net ist ja ne schöne Erfindung, aber wie sage ich immer so schön? "Sch... Technik, mit ihr geht es nicht, und ohne auch nicht!" Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
