  EPLAN5
  Ortskennzeichen mit zwei +
Autor Thema:  Ortskennzeichen mit zwei + (708 mal gelesen)
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
erstellt am: 13. Aug. 2007 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eplaner,
ich soll hier einen Schaltplan "abzeichnen", der u.a. folgendes
Ortskennzeichen hat: +ABC1DE23/45+00
Bis zu dem zweiten + geht es gut aber dann...
Bei der Eingabe kann ich zwar die Meldung (Fehlerhaftes Ortskennzeichen...)
mit "Ignorieren" überspringen, aber beim Generieren kommt dann die Meldung:
"Ortskennzeichen nicht vorhanden".
Hat jemand eine Idee, wie man das in EPLAN 5.70 (ja es muss 5.70 sein  ) lösen kann?
Hermann
www.s4u.net
treki
Sehen Sie sich das Profil von treki an!   Senden Sie eine Private Message an treki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treki
EPLAN P8 1.8.4
EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 14. Aug. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
du könntest mit einem "." das Ortskennzeichen Gliedern.
Das würde dann so aussehen +ABC1DE23/45.00
+.00 ist dann ein Unterort (im Eplan auch Nebenkennzeichen genant) von +ABC1DE23/45
Nach deinem Hauptkennzeichen +ABC1DE23/45 kann es dann weitere Unterorte geben. z.B. +.01 usw.
Helmut
H.Wagner
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helmut,
daran habe ich auch gedacht...
Allerdings gibt es einen Ort der tatsächlich .../45.10 heißt.
Jetzt muss ich nur noch klären ob der Kunde das so akzeptiert, weil die Schaltschränke schon alle so beschriftet sind...
Hermann
www.s4u.net
