Thema: Eplan5-Excel-Tools (3277 mal gelesen)
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, ich habe Franks Eplan5-Excel-Tools installiert. Leider finden die Tools nur die alte 5.30 Version auf c:\eplan4\ als aktuelle Eplan-Version. Die ebenfalls in diesem Verzeichnis existierende Version 5.70 SP1 ist aber meine aktuelle Version. Wie kann ich den Tools oder auch WinXP beibringen, welches meine aktuelles Eplan ist? Vielen Dank! Stefan ------------------ Eplan 5.70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.6 HF4
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst, Hallo Markus, in den Tools lässt sich leider nur der Ordner c:\Eplan4\ einstellen, wenn man tiefer hineingeht z.B. \570sp1\ dann kommen eine Reihe ganz anderer Fehlermeldungen. Gruß Stefan ------------------ Eplan 5.70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strollich Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.08.2007 -- <P>Eplan 5.30 ... Eplan 5.70SP1 Eplan P8
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
Hallo Stefan, die Eplan-Tools sollten eigentlich das letzte geöffnete Eplan-Projekt automatisch erkennen (tut es zumind. bei mir ). Hast Du Dein aktuelles Projekt nach der Eplan-Tools-Installation schon mal in Eplan geöffnet gehabt? Viele Grüße, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ich hatte zuletzt ein 570-Projekt geöffnet, die "aktive Eplan Version" ist trotzdem immer 5.30 und die Verzeichnisse dieses zuletzt in dieser Version geöffneten Projektes werden in den Tools angezeigt. Danke für Deine Mühe! Gruß Stefan ------------------ Eplan 5.70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
Was mir gerade einfällt, kann aber auch ganz falsch sein! Wo befindest Du Divch in EPLAN? In den Planseiten, oder im Hauptmenü? Du musst Dich im Hauptmenü befinden, sonst schießt Du Dir Dein Projekt ab!!! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kaule, danke! Aber alle beiden Möglichkeiten haben leider noch nichts gebracht. Im Windows fand ich nur eine *.epl-Datei, die verweist auf den RDS-Dongle-Server weil die 5.70 u. P8 damit laufen. Die 5.30 geht nur, wenn ich den RDS-Server stoppe und den dazugehörigen Dongle entferne. Danach stecke ich den alten LPT-Dongle u. kann die 5.30 starten. (Das brauch ich aber nur ganz selten.) Aber welche Datei das 5.30'er mit dem Dongle ins Windows abgelegt hat, hab ich nicht herausgefunden. Die genannten Registry-Einträge habe ich wie angegeben gelöscht. 5.70.4 hat sich nach dem ersten Start auch wieder eingetragen. Die Tools geben aber immer noch die 5.30 als "Aktive Eplan Version" an! Gruß Stefan ------------------ Eplan 5.70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
Schau mal unter den Einstellungen von den Tools nach und stell dort den entsprechenden Ordner ein. Schau auch mal nach das du alle Einstellungen in EXCEL so gemacht wie es das Tool benötigt. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke, damit habe ich habe ich den Fehler finden können. Mein 5.70 hat für das Verzeichnis \eplan4\O\ aus unerklärlichen Gründen ein altes Verzeichnis (deinstalliertes Eplan) auf einem anderen Laufwerk benutzt. Dieses habe ich umbenannt, und schon hat es automatisch von C:\eplan4\o\ gelesen, und die Tools funktionieren. Nochmals danke für die Hilfe und natürlich auch für die Tools! Gruß Stefan ------------------ Eplan 5.70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
Hallo, habe eine Frage und ein Problem. Wir lesen unsere Artikel mit Franks EPLAN5-Tool aus. Funktioniert einwandfrei bis auf einen wiederkehrenden Artikel: FIN.4WE.24VDC.KOMPLETTNF1 Diese hier werden aber kpl. erkannt und ausgegeben. FIN.1WE.24VDC.KOMPLETTNF1 FIN.2WE.24VDC.KOMPLETTNF1 Was kann da das Problem sein??? ------------------ Es sind die kleinen Dinge ¡ü im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
erstellt am: 04. Jun. 2008 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
Das Anliegen hat sich erledigt, wir haben nach langem Suchen den Fehler entdeckt. Es gab für den nicht funktionierenden Artikel einen Artikeleintrag in der internen EPLAN-Datenbank. Da wir extern mit einem ERP-System arbeiten - kam es dabei zu Diskrepanzen. ------------------ Es sind die kleinen Dinge ¡ü im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silvano Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.03.2008
erstellt am: 09. Jun. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
Ich habe auch ein Problem mit Eplan5-Tools. Und zwar: Immer, wenn ich lese SPS datei, bekomme ich diese meldung (Fehler): "Object variable or Wiht block variable not set." Und Eplan-Tool gebe mir immer eine alte (nich aktuele) datei. ???? p.s.: (Entschuldigung sie mir bitte weil meine deuche sprache ist nich so gut) Danke,.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Jun. 2008 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
Hallo Silvano, Zitat: Original erstellt von Silvano: ...p.s.: (Entschuldigung sie mir bitte weil meine deuche sprache ist nich so gut)
Kein Problem. Zitat: Original erstellt von Silvano: ...Ich habe auch ein Problem mit Eplan5-Tools. Und zwar: Immer, wenn ich lese SPS datei, bekomme ich diese meldung...
Also zu der Fehlermeldung selbst kann ich nichts sagen. Hast du denn dein Projekt fehlerfrei mit aktuellen Auswertungen?
------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
