Thema: Anlage und Ort später vergeben ?? (560 mal gelesen)
Fatzo Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 6 Registriert: 16.02.2007 e-Plan 5.50.4.51100 e-Plan P8.Prof v 1.7.12.1923<P>win XPprof-sp2 Pent.D, CPU 3.0Ghz, 2GBRam
erstellt am: 13. Aug. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, für eine Anlage sind noch nicht alle Anlagen- bzw. Ortskennzeichen (weder Anzahl noch Bezeichnung) durch den Endkunden vergeben worden. Wir müssen aber zwingend mit der e-doku starten. Ist es möglich Anlage und Ort "nachträglich" anzulegen auch wenn die Pläne ersteinmal fortlaufend nummeriert gezeichnet werden? Danke schon mal vorab... ------------------ ...alles wird gut ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Aug. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fatzo
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 13. Aug. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fatzo
Geht schon so wie Bernd geschrieben. Aber warum vergibst du nicht einfach jeweils ein Pseudo AKZ und OKZ ? Dann später einfach im AKZ-Editor ändern und fertig. Nochmals Auswertungen machen und der Plan ist fix und fertig. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...vielen Dank für Eure Hinweise. Wie verhält es sich wenn z.B. nach einer Dezentralen Steuerung mit der Kennung =XY-001 ein Vorort Kasten montiert wird, der von mir als Anlage/Ort die Kennung =XYZ-002 erhält, dem Kunden aber (irgendwann) einfällt, das das Gerät doch zum Anlagenteil =XY gehört soll und so der Anlagenteil verändert werden muss - funktioniert das auch? Hab ich ehrlich gesagt noch nie gemacht - Anlagen und Ortskennzeichnung standen immer vorher fest - ist hier eben alles "anders". ------------------ ...alles wird gut ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fatzo
ja, auch das funktioniert. Problem Dabe ist, dass es dabei möglich ist, dass doppelte BMK's auftauchen können. z.B. Klemmleiste =1+1-X1 Klemme 1. Du hättest Dann natürlich doppelte Klemmen im Plan und müsstest von Hand nacharbeiten oder neu aut. nummerieren. ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
