  EPLAN5
  Anzahl der Nebenelemente begrenzt?
Autor Thema:  Anzahl der Nebenelemente begrenzt? (740 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
kann es sein, dass Epaln bei einem Hauptelemten max. 17 Nebenelemente darstellen kann?
Was mach ich aber, wenn ich mehr Nebenelemente habe? Kann ich das irgendwo einstellen?
Danke und Gruß
Sebastian
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Begrenzung gibt es wirklich. Allerdings liegt sie bei 80 Nebenelementen.
Du stellst die Anzahl wie folgt ein (aus dem Stromlaufplan 570) Parameter - Projekt - Querverweise/... - Querverweise/Verdrahtungen; weiter auf der Registerkarte Kontaktquerverweise/Verdrahtung und hier die Einstellung Maximale Anzahl der Schützkontakte... das kommt man eigentlich nie drauf...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Antwort!
Aber kann man noch was machen damit es etwas schöner aussieht (siehe Bild)?
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von pegu am 10. Aug. 2007 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja... man könnte das BMK anders positionieren. Damit stehen die Verweise auch wo anders. Oder man könnte die Liste der Querverweise reduzieren so das hier nur auf das erste Nebenelement verwiesen wird, damit entfällt dann die komplette Liste...
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, dann muss ich wohl damit leben ...
Sebastian
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sind den Deine Vorstellungen? Du kannst auch noch die Anzahl der Spalten und Zeilen einstellen wie die Querverweise aufgeteilt werden sollen...
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte gerne alle Querverseise schön untereinander. So wie es in der linken Spalte ist. Also nur eine, nicht zwei, Spalten.
Geht das?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Spalte? Sicher... aber die Liste wird ziemlich lang. Schaue mal unter Parameter - Projekt - Grafik - Allgemein und hier die Allgemein 2 genau an. Dort gibt es diverse Möglichkeiten zum einstellen der Anzeige von Querverweisen... vielleicht die Onlinehilfe mit dazu nehmen...
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja, das war es wohl! Jetzt sieht es viel schöner aus ...
Vielen Dank!
Sebastian
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... nicht mein Geschmack aber wenn es für Dich paßt, paßt das...
