  EPLAN5
  Klemmenpositionierung
Autor Thema:  Klemmenpositionierung (789 mal gelesen)
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich schon wieder
Im Forum war das Falsche, dass konnte ich nicht gebrauchen!!!
Habe ich ein Brett vorm Kopf, oder sehe ich da was nicht?
Für mein Dafürhalten sind die Klemmen korrekt positioniert (Bild klemmenpos.jpg & planbild01.jpg),
aber laut Klemmen- Stecker- Anschlußplan (ksap.jpg)nicht.
Da ist der Wurm drin, nur ich kann ihn nicht finden!?!?
Weiß da einer von euch Rat?
Markus
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Du beziehst Dich hier mehr darauf das im Klemmenanschlußplan nicht das Kabel von X9:100 und 232 nebeneinander dargestellt wird. Oder? Hast Du die Klemme 100 auf externe Ausgabeposition unten und die andere (232) auf oben stehen?
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo,
so ist es
Bin mal kurz noch in einer Besprechung.
Bis später, oder morgen.
CUSee You
Markud
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Aug. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
...ja also die Klemmen gucken in die richtige Richtung? X9 und X1?
@alle
Moin...
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 10. Aug. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alle
Moin
Ja Bernd,
die gucken richtig.
Markus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Aug. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal ein Makro von dieser Seite machen?
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 10. Aug. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KLEPOS.MYS.txt
Hier ist das Makro.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte stelle bei Deiner Klemme X9:232 die Einstellung Anschluß der externen Ausgabeposition im Formular auf oben ein. Die andere Einstellung (Kabel...) ist für Formulare nicht relevant, d.h. Du hast an der falschen Schraube gedreht. Dann erzeuge noch einmal den Klemmenanschlußplan...
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey super,
danke, es funktioniert, juppieeeee
Frage: Warum muss da =0=Oberhalb stehen?
Markus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt Dir das wirklich praktisch vorstellen. Dein Schalter sitzt extern. D.h. die Klemme X9:100 guckt nach unten auf das externe Ziel und die Klemme X9:232 guckt nach oben auf das externe Ziel...
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh, gecheckt
Danke für alles
