Thema: OKZ verdeckt? Hiiiiiilfee (871 mal gelesen)
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit EPLANer, hat das schonmal einer von euch gehabt, dass man - durch herunter Blättern - über den Kabelplan, den Klemmen- Stecker- Anschlußplan aufrufen kann? Er ist auch da, ich kann ihn sehen, nur das er in der Seitenübersicht nicht angezeigt wird. Die Seiten haben alle kein OKZ, aber das einzige OKZ ohne Bezeichnung, ist der Kabelplan. Woran kann das liegen? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, Tippfehler! Soll heißen, dass alle ein OKZ haben, außer der Kabelplan, der hat keines. Und direkt nach dem Kabelplan kommen die Seiten mit dem Klemmen- Stecker - Anschlußplan. Sie sind grafisch vorhanden, da ich sie auf dem Schirm sehen kann! Nur in der Liste, da fehlen die Aber ein Neustart hat nix gebracht, leider! Grüße Markus Edit: Hier mal nen Bildchen [Diese Nachricht wurde von MarLud am 09. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Den Button hast Du auch mal gedrückt?Ich würde jetzt mal ins Blaue schiessen und das Projekt per EXF auslesen und dann wieder einspielen. Mach bitte eine Kopie... irgendwie hat die Übersicht einen Treffer oder Du hast merkwürdige Projekte...
Button gedrückt, Tasten gedrückt, half alles nix Werde das EXF mal versuchen, viel mehr chaos kann ich ja nicht mehr erwarten, oder? Ich nehme den TREFFER, ok? Mmmmmmh, das Projekt soll merkwürdig sein? Ist nix anders, als andere auch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Lösung, der Hotline sei Dank! Ich bin ein gaaanz böser Finger, der Seiten einfach in der Seitenübersicht löscht. Das ich aber über; Hauptmenü -> Generieren -> Klemmen-/Kabelanschluß-/Kabelplan -> Ausgabe -> Löschen -> (Planart wähle, z.B. Kabelplan)-> Manuelle Seitenauswahl -> Seiten wählen... gehen muss, war mir nicht bekannt! Danke euch für die Hilfe! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
